Проблем с вентилатора на парното-120L
markim
Здравейте форумци !
Имам проблем с парното!
Каква може да е причината за неработещ вентилатор?
Четките са здрави, ток стига до моторчето, дали е просто изгоряло?
Как най-лесно се сваля вентилатора?
Благодаря !
Трябва да се свали цялото парно - държи се на 4 гайки под армат.табло/армат. табло не се сваля/
Колегата правилно ти казва. Така е най-лесно. Ако си около Пловдив, даже мога да ти дам работещ вентилатор, ако твоят не работи. smile175
режеш ламарината която се пада под 2 та отдушника на предния капак, после си я правиш на пантички. От там сваляш вентилатора изхвърляш му мотора и напасваш ладов. Проблемите ти свършват там. Използваи ръкавици, мустачките режат много лошо.
Ако по някакъв повод решиш да сменяш турбинката - не става :) Пробвано е с вентилатор от Fiat Tipo 1.4 1988 върти много по-бързо, но се оказа, че е задължително турбината отгоре да е затворена, а шкодовата не става защото оста на моторчето е къса. Пробван е всеки сценарий, но не става. Ако си намериш моторче, правено да работи за 4 степени сигурно е най - оферта.
Благодаря за мненията на всички,бяха ми изключително полезни.
Проблемът е решен.Свалих парното, изкарах вентилатора отгоре ( без да режа ламаринката :) ,просто се маха помпичката на чистачките).
Оста на моторчето беше пропаднала надолу, защото долната занитена шайба беше поддала.Сложих си я на мястото и я занитих пак.
Готов съм за зимата, парното е пушка ...така че Happy End ... поне засега .:.
