леко разяснение
far_seer
Съжалявам, ако ви досаждам, погледнах и другата тема, но не успях да разбера напълно
историята е следната : вчера махнах клеймите на акумулатора и пак ги качих
днес тръгнах с колата и забелязах, че мига надпис ISP service
това заради махането на акумулатора ли е или наистина е дошло времето?
оправих нещата, както бе посочено в една важна тема
по този начин преведох нещата до нула, сякаш вече съм минал инспекцията, така ли?
2рият ми въпрос ме притеснява повечко
процедурата горе я направих, тъй като колега от форума така е проверил дали индикаторът на ABS е в нормата
махнах клеймите, при първи контакт ABS светна, при следващите - не
пробвах, засилих до към 50 км/ч , спрях рязко, но гумите си изцвилиха....
какъв е често срещания проблем, четох за някаква стоп машинка, за датчици?
нека хората с опит да кажат, благодаря предварително smile027
Надписа ISP service няма нищо общо с прекъсването на захранването, изчистването му трябва да става при смяна на маслото.
Лампата за ABS-a трябва да те притеснява ако свети, което не е в твоя случай. Най-вероятно нямаш такава система.
Поздави.
Привет
ABS няма как да нямам, серийно се слага на Фабиите, а и лампата при контакт ми светна
щом има индикатор - трябва да има и система? smile021
Привет
Нещо си в грешка:
Не всяка Фабия има ABS.
Като отвориш предния капак блока на ABS-а се намира зад двигателя отляво, влизат много тръбички и сноп кабели.
Ходи да я вдят някъде, че и аз не знам - то стана тука има тука няма:
Ака има ABS гумите не цвилят - спирането става на присекулки и се усеща на спирачния педал.
От друга страна контролната лампа свети при подаване на контакт (и колата има ABS) и КОГАТО ИМА ПРОБЛЕМ.
Поздрави.
Fabia 1.4 mpi 50 kW, 05.2000 г., ATZ.....
petel, мисълта и логиката ми беше, че щом има индикатор на една система на таблото, то тя би трябвало да е инсталирана на колата
може и да се бъркам, поправете ме ако греша
Поправяме те, грешиш. Дори бих казал че са много малко Фабиите с ABC особено от тези с малкия 1.4 мотор...Защото сирийно нямат, само допълнително като екстра май можеше да се поръча.
Значи въпреки, че има индикатор, който ще сигнализира за бъдещи проблеми, то всъщност ABS няма?
Какво е тогава предназначението на тази лампичка? :o
Кабела е стандартен и като си купиш,монтираш ще имаш още един мигач, ама за какво ти е.
За Класик и по-ниските оборудвания не е серийно. Комфорт и Елеганс имат. Погледни на етикета в багажника в ляво от резервната гума каква модификация ти е колата.
Грешиш серийно за този двигател няма :)
Може. Бъркам се с SDI. :)
Мойта като е Елеганс 1,9 SDI , що ли няма ABS . Все си мисля че в BG се продаваха , без ABS .
PC : Доколкото се сещам ABS - a си беше допълнителна екстра за ЕТ , за която се доплащаше .
От Ф1, в БГ, ABS и ASR серийно имат само колите с двигател над 74 кВт включително, без значение от нивото на обурудване. За всички останали беше опция. А за Германия серийно беше и ESP за същите модели.
Това за първо светване на ABS лампата, при подаване на контакт го бях написал аз. И на мен ми увисна ченето, когато при разкачане на акумулатора на АМЕ 50кВт, после ми светна лампата, а знаех че няма ABS и си изкарах акъла, к'во напра'их. При следващо подаване на контакт, лампата няма да светва, защото нямаш ABS. Ако имаш, при всяко палене, лампата светва за няколко секунди.
Направено е така, защото производителя е решил, че му е по-лесно да бодне 10-тина диода на платката на таблото, отколкото да прави 10-тина вида табла с диоди за отделните системи.
хм, модел от 2000 г. да няма серийно ABS
това е смешна работа :evil:
моята е 12.2003г. и няма ABS!
това за мен е срамота
моята е амбиенте и е със ABS а комфорт нямаха сериен такъв мисля че от амбиенте на горе в класовете бяха с abs защото се бях ориентирал към комфорт но ми казаха че няма ABS I ASR а то като нямаш на тези времена тези екстри поне каква нова кола е това(за което не разбирам шкода инжинерите за всичко се плаща на този свят ](*,) )
Колега, каква се чудиш толкова, Дачиите 2009 да не би да имат серийно АБС :mrgreen: Много нови коли и сега нямат АБС. А Фабия Джуниър виждал ли си :D
Мисля, че в ЕС е задължително ABS-a да е сериен за нови автомобили :-k.
Айде познай дали Сара има ABS smile048
smile049
Е тя да не се прави в ЕС!!!
Не, но се продава там smile001
Иначе и половината Датчий са без ABS! Нищо, че се произвеждат в ЕС. Въпрос на оборудване smile049
