vag-com кабел за октавията
skodafen
здравейте реших да взема диагностичен кабел за октавията VAG COM 409 интерфейс с OBD2 конектор този ще ми вършии ли работа,и трябва ли му някакъв допълнителен адаптер
Не ти трябва друго би трябвало без проблем да отваря контролера на двигателя и да правиш адаптация. По новите кабели четът и кан шина(Октавия 2) ама при тебе маи няма. Октавия еденицата ЕСП-то маи е на кан геит и може и да не се чете...
П.П. маи не е много хубаво да се четат еърбеци със по старите кабели(3ХХ и 4ХХ) само с по новите то там си излизат предупреждения само требва да се чете.
кабела ще се използва за четене и триене на грешки за диагностика,но ще може ли да правя лог файлове и да нулирам сервизен интервал с него
п.п някой ползва ли ваг-ком с vista ? със 7 дали ще стане ?
На Vista работи безпроблемно.
Така си мислиш сега, но като вземеш кабела, ще попрочетеш тук-там и ще поискаш да направиш промени. За целта ще трябва да адаптираш. Въпреки, че кабела ще ти показва, че всичко е чудесно, всъщност адаптацията няма да става. С други думи тази версия 409 е старичка. Потърси материали в нета, почети малко и тогава си избери кабел в по-свежа версия (този кабел може и да става за всичко в твоята кола! потърси информация преди да купуваш).
Ето ти малко четене: http://briskoda.net/diagnostics-vag-com/.
Ей тук е твоя кабел:
http://programatoribg.com/vag.htm
Много съм доволен от момчето, което ги продава. Не се скъпи за консултации - ползвал съм ги по телефона и по мейла. Купих негов кабел, макар и за друга марка, вече повече от месец работи безупречно
Намира се в "Дианабад", като влизаш от към КАТ. Точния адрес го има на сайта, има и телефон. Най-добре му звънни на него и го питай какво ти трябва спрямо това, което искаш да правиш. Моя съвет е да вземеш този кабел, който може да прави най-много неща по твоята кола. Karaibrahim е прав - сега мислиш, че ти трябва за нещо по-простичко, утре, като му се нарадваш, ще искаш още.
Ако имаш проблем - най-малкото няма да се разправяш с куриери до Пловдив и Монтана, от където се предлагат подобни кабели.
