термостат и кора на вратата на багажника - помощ !!!!!
angelov65
1. как да сваля кората на вратата на багажника
2. до сега стрелката на водата стоеше вертикално нагоре без да мърда при каквито и да е условия на каране/ дали е било нормално ?/ , сега се движи от студено до вертикално / може би смяна термостат/ Помогнете колеги
в магазина на симеоновско шосе термостат оригинал 53 лв., обикновен 36 лв. ?
аз си купих тармостат за 25 лв(колко е качествен и колко ще ме изкара не знам но...) инече ми предложиха за 48 евра и някъкъв за 150лв от чехия-оригинал. Ще го монтирам в понеделник и ще пиша отзив smile035
Оригинален -28,00лв , полски 22,00лв това е в магазина на Ст.гара - бул. В.Левси 144 - София.
За кората - преди време добър човек тук обясни.Свлянето не е особено трудно,но при слагането ми се разката семейството,част от щипките не успях да сложа,а 2-3 паднаха под кората,ама не е страшно,в началото дрънкаха,вече не.
Така:кората е с форма на леген,който лежи върху рамка,оформена в структурата на вратата,а щипките са разположени по стените на легена-кора и сочат концентрично навътре,т.е. не е като да я извадиш в едната посока и да я сложиш в обратната,а трябва с отвертчица да я отделяш щипка по щипка.Слагането е мъка.Докато гласиш от едната страна,щипките от другата падат,и обратно.Изпилих си нервите и бая си играх.Резултатът съм описал в началото.
Успех!
този термостат от 28 лв , с капачката за термостата ли върви? Защотото за моята фабиа ми казаха , че е комплект . Но така или иначе трябва и капачката да сменя ,защотото там където се захваща термостата за капачката - е счупено ](*,)
"този термостат от 28 лв , с капачката за термостата ли върви? " Това питам.. ;)
Да , той така се продава .
