Акумулатор за Шкода Фабия 1.2 12V.
marinags
Моля, дайте съвет! Карам Шкода Фабия 1.2 12V.от 5 години. Купих я чисто нова. Вече 2 пъти сменям акумулатор и не мога да разбера, какъв трябва да купя, за да нямам проблеми с паленето. Понякога не карам цяла седмица и после не мога да запаля /особено зимата/. Какъв трябва - с какъв пусков ток? И каква марка акумулатор е най-добра? В моментта имам 450/360. Самата кола няма никакви проблеми, но, щом престои повече, без да карам, не мога да запаля. Благодаря предварително! smile126
Провери си тока на покой. Трябва да е 40-60ма. При тоя модел е така. След 3-4 ден има проблем после. Провери и зарядката/четките/ от там идва проблема с малък заряд при кратко каране и после бат. умира. Имах подобен проблем и го реших с батерия от ерката/чехска/. Сега си свиркам.
vankovarnata е прав. Провери тока на покой. При сестра ми (Fabia 1 combi) се оказа, че харчи 300ma! Сега е в ЕТ да гледат какво става. Уж от касетофона, но като са го махнали е паднал до 150ma и сега търсят причината smile049
зарежда ли алтернатора ? колко дава на прозен ход с пуснати консуматори ? да не би да имаш яка музика ? каква марка и колко Ah e акумулатора в момента ?
Всичко ми е наред, колата винаги се преглежда от ел.техник. Музика не слушам никога. Акумулатора е полски с капацитет 45Ah/360A. Предполагам, че пусков ток е малък. :-k
мисля че можеш да и вземеш по-голям,ако на размер влезе,мога да ти препоръчам като марки :
BERGA-52Ah стартов ток 470А към 132лв размер 207х175х190 Немски акумулатор номер1 за 2007г според ADAC
EXIDE Excell-50Ah стартов ток 450A към 126лв размер 207х175х190 Италиянски
Благодаря много за компетентен отговор. Ще потърся един от двата модела.
