въздушен филтър K&N
esto
какво мислите за тези филтри,дали филтрират добре или за сметка на повечето въздух пропускат и повече прах от хартиените?ако някой е карал нека да сподели впечатления.
http://www.knfilters.com/filtercharger.htm
ще ти се износи по-бързо моторя-пропускат финни шлайфащи при всеки работен такт частици
Ти нали имаш турбо????за какво ти е филтър с по голяма пропускливост-задал си налягане и турбото се мъчи да го поддържа
по-добре си махни катализатора отколкото пари на вятъра за филтър
пък ако искаш и едно хибридче може да ти спретна
тая тема си е за тунинг раздела
една тайна да издам-ефекта е като на 2 спортни филтъра-под твоя филтър имаш една много спъваща въздуха решетка-МАХНИ ЯТЯ СЕ ВОДИ РЕШЕТКА ЗА СТУДЕН КЛИМАТ
file.php?id=254
Аз карам с ето това от 4 години http://www.knfilters.com/search/product ... d=57A-6036 и съм много доволен.
Нямам никакви ядове и бих си го купил пак (нищо, че е 250$ )
Може би сега с времето от много почистване...леко са му утънели :) стените, но като цяло смуче много яко!
и аз така си мислех,ама много професори и рекламни лица има и в един момент почнах да се съмнявам.
е как ;)
така като гледам тя на 50% НАМАЛЯ ДЕБИТА-за стокаджийка може и да няма значение,но за "чипната"трябва въздух
най малкото ще и е по леко на турбинката
е как ;)
А има ли такава екстра за О1?
