Клаксон
simko
Колеги не ми работи свирката на колата.Проверих бушоните и чувам че релето на волана щрака и си мисля че самата тромбичка си е заминала.
Та питанката ми е каде се намира въпросното клаксонче че нещо на първо четене не успях да го видя.
Клаксончето се намира под пронята, точно зад левия халоген.Като махнеш пласмасата на халогена и ще го видиш.Един приятел имаше такъв проблем, оказа се ,че се е изгибила масата на волана.Дано отстаниш повредата. Успех!!!!!
Колега- като застанеш пред колата се намира зад ДЕСЕН халоген.
Трябва да свалиш бронята, или поне да вдигнеш колата и да махнеш кората отдолу.
Иначе тромбите се държат на 1 планка с 1 болт.
Ето къде са
Едва ли ще успееш да ги развиеш и махнеш през решетката на халогена (и халоген се маха и настройва като свалиш бронята).
Аз имах проблем с тях- от време на време ми изчезваше клаксона,после се връщаше (къде ли е ходил :P )
Смених го гаранционно преди около 3 години и нямам ядове.
Здравей, имах същия проблем. Ако си със страта броня не е нужно да я сваляш (за новата не знам) - махаш пластмасовата капачка до халогена и ще имаш достатъчен отвор. Тя се държи само да зъби. В моя случай се беше измъкнал купунга, с който се свързва клаксона... лесно се справих, пожелавам при теб да не е нещо по-сериозно :)
  • 11 години по-късно...
На 2.11.2009 г. at 15:04, Svetlioto написа:
и с новата е така, през дупката за халогена се измъква.
Няма ток в буксите на тромбите.Няма цъкане на реле.Бушон здрав.
Редактирано от 4i4o1976
Има две възможности - не контактува минуса зад еърбега или има прекъсване на лентовия кабел .
