Оборотомер или .... ?
Root_Youth
Здравейте ,колеги, бях чел че на 4та с 60км/ч (при 4 степенна кутия) оборотите са 2000, обаче на оборотомера ми показва 3000. Самият той не е оригинален а е слаган допълнително от баща ми едно време. Та въпросът ми е дали проблемът е в оборотомера и трябва да го регулирам от винтчето на него , или самата кола си държи по високи обороти и как да разбера това ?
На 4-та предавка със скорост 56км/ч и размер на гумите 165/80 13 оборотите на коляновия вал са 2000.Това е за 4-степенната кутия.Просто няма как колата ти да държи 3000 оборота в минута ако си на 4-тапредавка!Е,виж,ако си на 3-та предавка при скорост 60км/ч оборотите вече са 3200,което е реално.
Относно оборотомера - пробвай да го настроиш чрез тримера,като използваш друг оборотомер или честотомер.По принцип всички аналогови измервателни уреди,в това число и оборотомера ти,имат най-малка грешка в края на скалата си.Затова при ниски обороти показанието не е меродавно.Същото важи и за скоростомера,така че не му се доверявай напълно!
Успех с пробите и после пиши какво е станало \:D/
-Аз не знам кои държи точно тези 2 стрелки в долу ниско, тяхното нормално положение винаги е горе в дясно.
но да 2000 са на 60 а с 5 ца 70 са на 2000
Eдинственият вариант, ако оборотомерът е добре калибриран, това да се случи е ако ти боксува съединителя!
Другия вариант е да не ти е зацепило хубаво йилото в километража, аз така смених цяла скоростна кутия :smt0344 с "60" км/ч едва спирах по светофарите, после се разбра че "60" са били около 90
Наи - евтината проверка е да кара някои до теб като предварително сте се у7говорили с колко ще се състезавате
