Може ли да е от калпав бензин.....?
120 L
Здравейте,колеги. С две думи-гледам си ауспуха днес, бая черен....Паля,форсирам-синьо-чер дим,ще рече гориво в повечко,ако не греша. То хубаво,ама почнах да се съмнявам за сегменти,маслообирачи и т.н. Някакви съвети от знаещите?
Като застудя,взе трудно да пали. При палене на студено също подпушва,то кондензът не мога да го спра-в делкото,имам предвид-не отива искра-на трети-четвърти опит захапва и запалва, но пушекът повече ме притеснява.Мотор 1,3 карбуратор,делко 120.
Предварително благодаря.
Син дим - масло...
:smt017
По принцип да,
обаче все пак е 120-ка, мисля че нямаха гумички на клапаните всичките по дефолт. По-притеснително е трудното палене сутрин, но и там може да е от друго. Ако направиш едно 300-400 км извънградско пробег и ауспуха тръгне да избелява - няма нищо за притеснение. Така на градско - тръгни-спри - не е критерий.
п.п. мотор 1.3 ? - това значи ли че на 120-ката е натоварен Фаворитов мотор? Ако - да тогава - кофти да пуши така, но все пак може да е от един тон други причини, с какво масло караш, кога е сменяно, свещи, карбуратора какъв е и има ли ядове с него, други глупости.. на колко хилки е мотора..
Идея нямам на колко е мотора,карам го няма и 20 000 км, карбуратора не съм го пипал,свещите са на над 30 000 км съм сигурен,маслото е на 4-5000 км ма от доливания стана чорба :oops: Мотора много върви инак,бензин яде малко.Мога ли да разбера дали не е от гумички на клапаните,дано да не са сегменти....
...маслото е на 4-5000 км ма от доливания стана чорба :oops:
Е ясно е де: масло тогаз. Може и да е от гумички.
За ауспуха - ако са само сухи сажди (падат с вода) - богата смес, не е страшно. Ако е мазно - масло.
А какво се прави с карбуратора ,за да не преобогатява сместа? Ниво, игла,жигльори и какъв още дявол,щото проблемът не се появи изведнъж....PIERBURG 2e3, да добавя.Не виждам никъде да отвежда излишния бензин, ако съм чел правилно инфото за карбуратора....
Е тя много не гори,така е ,ама ако изгаря колкото трябва,ще гори още по-малко.
Повече ме вълнува бензин ли гори повечко или масло .Досега съм засякъл твърдо 300 г на 1000 км,което не е малко, ама не е пушила толкова и затова се притеснявам, а не знам как да разбера какво точно е,другия вариант е пак ремонти и проверки , за които финансово не мога се оправи в скоро време, та всеки съвет е добре дошъл :?
Взимаш една суха хартия. Слагаш я на ауспуха при работещ двигател и изфорсираш 2-3 пъти. Ако хартийката стане мазна - гориш масло. Ако е влажна, но не мазна - конденз, т.е. караш на къси разстояния и не може да изпари влагата от ауспуха.
Абе я по-добре вземи го смени това масло и нов филтър. Ама първо спри течовете, ако има.. Така нищо не можеш да хванеш - гори ли го губи ли го.. С това трудно палене сутрин си вкарал доста бензин в маслото - оттам допълнително разреждаш и може да го гориш по тая причина, че е станало на вода..Виж дали ти мирише на бензин маслото. Ама първо си оправи запалването, че да не обозиш и новото масло..абе.. доста работи трябва да обърнеш внимание, ама няма страшно.
