Проблем с тоците.
Skoda_Estelle
Когато пускам байр на скорост през определено време цъка някакво реле и фаровете леко примигват. И така докато не докосна педала на газта. Какъв може да е този консуматор и поради каква причина ще се пуска така?
Не ми се вярва да е перката, въпреки че само едната работи...
Фабия 1.9TDI PD
Ако е било студено и си пуснал парното - най-вероятно подгряването на двигателя. При обороти над 1500 (поне при мен) и поизстинал двигател веднага ги включва. И верно си примигват светлинките - явно яко си харчи (то са си подгревни свещи де...).
Това го забелязах след като се спусках по завоите след магистрала Хемус. Не че ме притеснява, че примигват фаровете, по скоро ми е интересно какво се пуска.
BTW незнаех че подгревните свещи понякога се включват при работещ двигател :oops:
айляк дизелджия съм :lol:
Идеята беше за подгревните свещи в охладителната течност. Разрови се из мойте постове - някъде има и снимка.
