На мен ми се случи !
димон
Тая сутрин карам жената на работа и спирам да пия кафе . Заключвам с алармата . След малко почва да писка колата.Връщам се и гледам дали няма накоя мишка вътре- НЯМА. Пия кафето и тръгвам .И тук изненада !!!Стартера върти много дълго - друг път спира като запали мотора . Стрелките на аварийките светят непрекъснато без да мигат , след 10 сек чувам да се завърта вентилатора на радиаторите с макс. скорост , която никога не съм чувал . Гася , вадя ключа - пак същата работа ...Бреее! Кво да правя !?! Таман изтече гаранцията :mrgreen: Ба си !!! Откачих акумулатора за 30 сек и всичко се оправи ! Обучение на стъклата и това - онова и на път . За сега всичко е в норма ...
На някой случвало ли се е таково своеволие ? :) На какво може да се дължи това ?- борд компа ли се е шашнал ?
Конденз по електрониката според мен. Вчера да сте се возили мокри от дъжда в колата?
И аз мисля,че това е проблема!Същото ми се случи преди няколко години на друга кола,след проливен дъжд се бяха запушили с листа отворите за отводняване при предните калници и няколко букси се бяха намокрили.След подсушаване ,всичко се оправи! :smt017
Ако се намокрят буксите на компа - няма палене,всичко става ''миш маш'',на събора мойта имаше такъв проблем след измиване,те колегите последния ден с това ме запомниха smile091
НЯКОЯ МАСА ИЛИ КАБЕЛ В СЛЕДСТВИЕ ОТ УДАРА И СЪОТВЕТНАТА НАМЕСА НА МАЙСТОРИТЕ ТЕНЕКЕДЖИИ :-k
Това с вентилатора ми е познато. Случвало ми се е често сутрин при абсолютно студен мотор - паля да поработи малко на място и след 20-30 сек се включва перката за охлаждането на максимум. След като смених реле регулатора на динамото се оправи а също имах и проблеми с масата. Наи добре хварли едно око на зареждането. Моето беше 13,6V а след смяната 14,4V Изисква се само мултицет замери колко зарежда и колко са загубите по + и по - . Попринцип аз мисля че когато не зарежда както трябва и когато преди това си палил компютъра или вдига оборотите за да повиши тока или включва някои голям консуматор и по този начин реле регулатора отново вдига зареждащия ток към акумолатора(в случая перката на вентилатора ).
