Няма ток в запалката на Румстъра
kartiche
Здравейте, нещо се прецака запалката в купето и в багажника на Румстъра-няма ток.
От какво може да е проблема и как да се оправи?
Няма изгорели бушончета, а иначе друго не се вижда, всичко е покрито от всякъде.
В сервиза на Шкода дали магат да го поправят?
Там си включвах навигатора и антирадара едновременно, като си бях преработил допърнително утройство с 2 гнезда.
Да не би да е от претоварване?
Колата е в гаранция и дали това се покрива от нея?
Пиша от ника на жената да не се чудите.
smile046
И при мен не работеше запалката и извода в багажника, бушона не беше изгорял. Въпреки това го смених с нов и се оправи проблема :-k.
Най-лесното е първо да се определи кое се губи - плюса или минуса.
Мери се напрежението между централната пъпка и маса, после между плюса на акумулатора и външната част на гнездото.
В зависимост от това, кое напрежение липсва, се търси прекъсването.
:smt017
Колега, това вече го свърших.
Дайте други предположения.
smile046
Taka както ти написъх ли,или на око! :!:
  • 4 месеци по-късно...
Колега , тези при акумолатора са силови бушони а тези за всички ел уреди по автомобила са под волана , както вече си остановил. Ако изгори някой от силовите става въпрос за сериозен проблем. smile048
