Добавка към безоловния бензин
lent
Един познат ми даде една тубичка - добавака към безоловния бензин,т.нар. ''обогатител на олово'',като ми каза че след като спрели оловните бензини започнал да я слага към горивото.
Досега аз не съм карал с такава добавка,но какво точно защитава тя?
Доколкото съм чувал, оловото в бензина подобрява смазването и е полезно за двигателя, но не и за околната среда.
Аз пък съм чувал, че добавеното олово (под формата на оловен тетраетил) повишава октановото число на бензина и детонационната му устойчивост. От друга страна пък такъв бензин може да е вреден за катализатора на автомобила (ако има такъв де), затова е създаден съвременният безоловен бензин.
Оловото наистина намалява детонациите, а ролята на "оловните" присадки към безоловния бензин е да пази старите коли. Впрочем в ОМВ преди време продаваха присадка, която беше на базата на калий, ако не се лъжа.
Доколкото си спомням, оловото играе смазваща роля в леглата на клапаните. При неговата липса те се износват по-бързо. Това се отнася за по-старите автомобили, но не за всички. За съжаление нямам информация за кои точно марки и производство преди коя година важи написаното от мен.
Toва означава ли, че пропан-бутана способства за ускорено износване на клапанните легла? :-k В него предполагам нищо не слагат като добавка...
Пропан - бутана способства за ускорено износване на целия двигател, не само на клапаните
Oригиналния мотор на моята е каран на газ, в резултат за 4 дни не успях да вдигна с него повече от 80км/ч, а на 3 та скорост имаше наглоста да се спъне по наклон хем беше доста в обороти. От карбуратора потече отляво бензин тъи като уплатненията се бяха удървили и явно това там не държеше, тоест имаше го и синдрома на газовата (колата бързи по - добре или само на газ)
Иначе да вярно е че - Аиде да ходим до дружба ? Ми аиде. Аиде до захарна? аиде. Найстина цената на горивото не се усеща въобще
Няма нищо вечно. Рано или късно един мотор става за ремонт,независимо с какво гориво се кара. Не е известна историята на твоя мотор,като пробег и начин на експлоатация.Каква е гаранцията,че ако е бил каран на бензин ще е по-добър :?: Въпроса е принципен :smt034
качи се покараи на някого колата които не е карал на газ после се качи пак на твоята и ще разбереш колко е убит мотора. Газта за мене е само и единствено мъка, гърч, и нищо повече. Освен това бомбата в колата ти е факт.
Ако човек иска евтино купува си дизел, ако иска бързина купува си 120.
Шкодата не е москвич да е направена да мъкне картофи на борсата, това е спортен автомобил, чиито задни седалки са за камуфлаж, в никакъв случаи не бих казал че е икономичен, тъи като е кола за кеф.
То и без това се троши здраво, какво остава да има АГУ и то да се троши допълнително (прегрявания, течове и т.н. глупости). АГУ то беше на оферта 1 време в 1 вите години след 90 защото тогава единствените дизели бяха Пежо 404, нямаше други по икономични алтернативи и всички се юркаха да сложат на шкодите и ладите по една руска газова уредба, газта беше 0.50лв и всички бяха щастливи.
За Шкода важи за всички задно-моторни модели, без 135. От 120 и 136 уж е имало минимално количество произведени накрая за безоловен бензин, което е означено под серийния номер на мотора с допълнителна цифра 8, но аз лично до сега не съм виждал такава. Предномоторните Шкоди от 1987 насам (т.е. от Фаворита включително) са правени за безоловен. Подробна информация има тук:
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=202
Иначе има добавки заместител на олово, които се сипват в бензина и би трябвало да смазват..
http://www.rgracing.co.uk/TDS/Valvemaster%20Plus.pdf
MAX,бягаш от въпроса "ЗАЩО газта износва повече мотора от бензина".Аз също знам за скапани двигатели,карани на бензин!Отговора ти не е техн. обоснован.А за ползата от пропан-бутан при колите, има написана литература :smt034
Газта изобщо не износва мотора защото 1-Октановото число на сместа газ-пр.бутан е 103/затова няма детонации;чукане на аванс/. 2-Снижаване на нивото на шум. 3-Не отмива масления филм от стените на цилиндрите .4-Не се образуват отлагания и нагар в мотора .5-Свещите работят по-дълго .6-Горивната смес не разрежда маслото .7-Изгаря по-бавно от бензина/намаляване натоварването на буталната група и коляновия вал.8-Изгарянето на пр.бутана е 100% , а замърсяването се снижава на 60% под задължителните екологични параметри спуснати от Евросъюза.9-Маслото е апсолютно чисто с добра смазочност/ удължаване пробега м/у смяната с 30%.10-Цената на газта е по-ниска от тази на бензина /икономия на парички /. Всичко това ще е така ако монтажа е извършен грамотно . Единствен недостатък ; авто- а става малко по-бавен / т. 7 /. Това мисля са достатъчни доводи човек да мине на газ особенно ако кара по-" разработен " автомобил.И за да не си помислите , че съм предубеден , аз карам дизел .Прав си жоро - 120л , трябва да се чете малко :smt034
Ееее, айде сега, не всичко е толкова перфектно...
Ако няма проблеми на бензин, това не е никакво предимство.
Това не съм го наблюдавал никога, но също няма общо с ресурса на двигателя.
5-Свещите работят по-дълго.
С това не съм съгласен, по-скоро е обратното.
Това пък води до прегаряне на клапани и проблеми с катализатор и сонди.
Никаква гаранция няма за 100% изгаряне, по мои наблюдения повечето двигатели не го постигат.
То по миризмата отзад винаги се усеща газовата.
Трябва да се допълни още, че свещи и въздушен филтър се сменяват два пъти по-често при каране на газ.
Колеги,АГУ наистина има своите недостатъци,но ние говорим само и единствено за износването на мотора при работа с газ или бензин!За мен е важно това,че газта не разтваря маслото и не отмива масления филм от цилиндъра.
По неофициални данни 40% от автопарка в Б-я е оборудван с бутан/метан уредби. А в Европа се поставят от заводите в; Полша ; Холандия ; Германия ; Италия-където струват 2000-евро/метан/ и 1500 пропан а след като я поставиш ти връщат 650-евро.Дачия в Румъния също поставят по поръчка. Износването на двигателя при работа с алтенативно гориво /пропан ;метан/ е преувеличено иначе просто нямаше да се монтират от тия заводи за да избегнат скандали.А работата на двигателя зависи от задволанния механизъм.
Простете за намесата, но аз съм на мнение, че е много по-различно да ти поставят в завода газовата и да го направят в някой гараж.
Мисълта ми е, че след като един куп инженери са си направили труда да преценят, че най-доброто гориво за ТАЗИ кола е бензин, не виждам защо бай Груйо, в кварталната си работилничка, да е по-инженер от тях и да отрече всичките изследвания, сметки и чертежи на тези хора.
Дори не съм сигурна колко точно се пести за гориво, когато поставиш газова уредба на автомобил, който е създаден да работи на бензин. Едва ли разликата е толкова голяма. Особено в последно време.
Напротив.При старото изпълнение на двг е голямо предимство
Има. По-мека работата - по-тих и по-добра работа.
На кантар.
Клапаните нямат нищо общо като погледнеш октана и сравниш с детонацията.
От некадърни майстори.
И тука грешиш.
Ванка, никога не съм карал на газ, може и да греша...
Доста познати карат на газ, и от тях знам тези неща (например за свещите и филтъра).
Проблеми с изпускателните клапани може да има при по-бавно горене от нормалното, но това се получава и при ползване на по-високооктаново число от нормалното, не само при каране на газ.
това лесно се коригира с по- ранно подаване на искрата и леко сгъстяване на двигателя ...
