Вода в краката на предна дясна седалка!!! - Помощ!!!
dude_BG
Първо искам да се извиня, ако подобна тема съществува! С търсачката намирам теми само за подобен проблем, но отзад и е ясно, че там причината е уплътнението между вратата и металния елемент зад кората.
Проблемът се явява при Фабия I 1.9 ТДИ 2006 година. Вече на два пъти подгизва в краката на пътника до шофьора! Не знам от къде може да влиза вода точно там. Ако се е запушил някой отводнителен канал горе, при стъклото, може ли да стигне вода до мокета в краката? Ако някой знае, да помага!
...Майка ми я държи доста често под едни дървета с шушулки и може нещо да се е запушило, ама не знам какво и къде!
Ами доста пъти е дискутирано кои дупки се запушват, как прелива, къде се слага силикон под стъклото
Абе сигурно е така, ама не скивам с търсачката!!! Мое съм куц в пръстите!
Под решетката на пластмасовия капак ,намиращ се под долния ръб на челното стъкло ,има една тънка тръбичка,чийто изходящ край е като се погледне под предния десен калник се вижда в задната част(малко се получи неясно но може да се ориентираш).
та сега по същество -клякаш под калника и с един тел бъркаш в това маркучле и гледаш къде излиза отгоре и почистваш около него.А иначе вода влиза пре отвора за забор на въздуха за парно и климатик.
Дано съм бил полезен
Колега... кво да ти кажа страшна напаст е тва с водата. Една от темите тук в форума е лично моя на тази тема, само дето течеше..отляво. Провери каналите и би трябвало филтера на купето и климатика да е там, може да има някакъв проблем там. Друг въпрос колата удряна ли е отпред?
Между другото ако някой си спомня колко разглобявах при мен.. е вдруги ден пак ме чака същото, защото пак ТЕЧЕ ](*,) :smt0344 :smt0344 ](*,)
Не бе не е удряна! Мое само се е запушила от тия *ибани шушулчици! Иначе се сетих за тва маркучле и ше го видя, също и филтъра!
Благодаря на отзовалите се!!! :smt017
