Проблем с плафона на ок2
dodev
Колеги, имам проблем с плафона на октавията. Поставен в положение на отворени врати, дори след като се затворят вратите той си свети. Моля за съвети!
Колега, провери хубаво някое от бутончетата на вратите, които прекъсват веригата. Може да е залепнало.
Ако е залепнало, сваляш гуменото маншонче и профилактираш с WD-40! smile168
Благодаря, че ме допълни. smile027
На колонките между предните и задните врати се намират тези за предните врати, а за задните са на задните калници, в долната им част. Те са в дупки, натискат ги метални шишове, които са закрепени в долните краища на вратите. Няма как да не ги видиш.
[-X [-X
на октавиа 2 са в бравите на вратите.
dodev, ами сега вземи и постави копчето на плафона в затворени врати !!! Стига се шашка !!! Ако не се оправи свали за 1 мин захранването на ACCU !!! :) Нали знаеш , че лампите гаснат със закъснение ,,,,
Познат проблем при VW - микроключета в бравите - отваря се вратата за да се извади бравата, която също трябва да се отвори и отремонтира.
За повече информация потърси "микроключета" в vw форума. Ще намериш колкото искаш информация.
P.s. не подценявай проблема - за колата ти вратата е отворена! Може да почне да ти свири и алармата и т.н.!
Явно ще я карам на сервиз, защото ми отчита че вратите са затворено, но въпреки това не гасне. Може би проблема е по сериозен. Все пак благодаря за мнениата Ви! :smt017
Едно глупаво предположение... ама нали не си сложил ключето на плафона в положение да свети постоянно? Колегите също така казаха, че гасне със закъснение. Защото иначе няма логика, ако има проблем с врата, да не сигнализира и на дисплея :-k
Аз имах такъв проблем с моя Фолксваген. С VAG-COM се установява коя е бравата с проблем, съобщението беше нещо от сорта "...door... low signal" сваля се брава и се купува нова (аз си взех втора употреба). Това е най-лесния и съответно най-скъпия вариянт. Другия по-труден и по-евтин вариант е да търсиш някой да ремонтира.
явно има проблем с бравата на някоя от вратите, защото като като включа алармата веднага гасне. Можеби и аз ще купувам нова брава.
П.П: Пробвах с откачването на акумулатора и нищо не се промени :(
Брава струва бая.... а едно микроключе е лев или два... проблема е само в разглабянето.
Не може проблема да е в бравата, и да не отчита отворена врата!
Щом не се оправя от акумулатора (за колко време беше откачен?), проблема може да е в плъзгащия бутон в плафона.
