Честито на потребителите на дизел...
pigoff
http://business.actualno.com/news_265757.html
Като се има предвид че дори и сега дизела ни е кофти си представям смесен с биодизел за какво ще иде реч, а за миризмата в градовете да не говоря.
Тия хора са луди! ](*,) (мислех да се мятам на дизел но след тази информация за сега ще се въздържа)
E такива минимални проценти не вярвам нещо да ги бъркат!А за тебе едно TSI! smile001
Ако го направят да връща пари още утре го взимам smile035
а относно малкият процент мога да кажа само едно: То и сега процента на водата в нафтата е около 5%.....
:-k И к`во правим всички, които имаме задраскан биодизел на капачката на резервоара? smile048
Бах....му! Догодина на събора кат се пусна на Междене след мен само рози и маргаритки ще фъркат -никъф пушек! smile168
Ще връщате гаранционни коли в ЕТ та пушек ще се вдига, пушенето ще ви е най-малкия проблем :(
Айде стига глупости! До 5% биодизел се позволява дори за PD двигателите. А в статията споменават за максумум 4%! Няма никакъв проблем. BTW "на запад" отдавна се слага и биодизел в горивата, че дори до 5%. Така че споко!
Не бре!На фастъчки и пържени картофки! smile004
До колкото знам и в момета има някъкъв процент биодизел. Имам познати които произвеждат и знам че им го изкупуват за добавка към Дизела!
Качвам два поста на колeгите new_ и dude_BG от тема в общия раздел, дублираща по съдържание и насоченост тази тук:
"Както за всички турци......така и гол Хасан".....и ние ще слагаме биодизел
Тове е европейска директива и добаването на биодизел до определени проценти е задължително....и в някои европейски страни се прави отдавана.
До колкото знам, в накой европейски страни това отдавна се прави,.....което и обяснява постоянната миризма на пържени картофки из френската столица.... :)
Само с биодизел да се кара ТДИ двигател, до колкото съм запознат би било пагубно....но смес от 2 до 15 процента мисля, че ще понесе..(и в други страни си карат)....
Като се замисли човек и два процента (колкото е изискването де) и пясък и вода, ще понесе..... :)
Надявам се, по -компетентни колеги да кажат.....
Въпроса за използването на биогорива обаче е доста спорен - едно защото ефективността за производство е ниска, две защото като качества горивото е по-ниско калорично; три защото това вдига цените на храните, тъй като повечето площи се засаждат с енергийни култури .... а не с домати....например; четири - изсичат се гори за да се сади захарна тръстика или рапица например; пет - не се рашава проблема с прекалената зависимост от производството на петрол и арабелите; подозирам че и двигателите се износват по-интензивно; ....а може да има и други....но това е друга тема.
поздрав.
Сигурно се има предвид не смесване на дизел с биодизел, а общото количество продавано гориво да включва еди къв си процент биодизел. Тва значи, че ще набутат биодизела на големите камиони и автобуси, щото на тях (особено на по-старичките) не им пука мноо мноо от биодизела и си пърпорят.
Споко... няма да смесят дизел с биодизел и да ни го набутват на нас с PD моторите, щото после сички ше се емнем да ги съдим!
Поздрави.
"двигателите се износват по-интензивно" - специалистите твърдят,че е обратното!С намаляването на съдържанието на сяра се влошавало смазването,а с добавка на биодизел се подобрявало!
Доколко съм чел за биодизела има поне една полезна функция:разгражда налепи,боклуци и мърсотии т.е.същата работа която вършат добавките за прочистване на горивопроводи и дюзи от хубавата българска "нафта".Освен това ще предпазва от образуването на нови такива.
  • 3 месеци по-късно...
Колеги днес баща ми ходи да плати поредната вноска в ЕТ и видял един от приемчиците - Миро. Попитал го за биодизела и той му казал изрично една капка да не сипва на помпа дюза.
Не виждам к`во толкова се стряскате? В цяла Европа е така. Да и така ще бъде. През годините занапред все по-голямо ще бъде количеството био компоненти, които ще се добавят в горивата. Не само в ДГ, но и в бензините. Няма от какво да се притеснявате - просто отрицателните качества на биокомпонентите се компенсират със съответните добавки при производството - миещи, депресатори, цитанови и др.
Това на капачките на резервоарите не се отнася за "капки в резервоарите", а да не се слага само биодзел (ДГ произведено само от растителни семена - като рапица, слънчоглед, царевица) - такива биодизели у нас по бензиностанциите няма, няма и да има докато си караме печките!
То....,пък все едно, сега знаем какъв дизел сипваме! smile048
Хубавият биодизел е с по-високо цетано число,гори по-добре и по-чисто.Единсвените му недостатъци са свързани с горивната система ,като проблемът е липса на смазващи вещества.Но при 95 към 5 намалението с 5% едва ли ще се усети,що се отнася до помпи и дюзи smile175
на помпа дюзата не и е от значение,кофти е за ротационните помпи
viewtopic.php?f=1&t=17611&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0
От повече от 5 години производителят на горива в страната Ни добавя смазваща добавка в ДГ откакто намалиха драстично съдържанието на сярата в него).
Не им правя реклама разбира се, защото и тяхното гориво замръзна при -7С (горивото в резервоара беше малко).
Не разбирам от двигатели, даже не знам каква е моята помпа, но съм спокоен, че се смазва добре.
Във форума има колеги, които са наистина разбират от ДВГ -тата и има какво да науча от тях, за което предварително им благодаря smile126
От повече от 5 години, даже ако трябва да сме точни 2003 или 2004 (VALDO ше каже с точност) се въведе производството на EURODIESEL. Като смазваща добавка в това гориво се ползва OLI 5500 (виж прикачения файл).
Препоръчителното количество е от 50 до 250 мгр / л, в зависимост от съдържанието на естествени смазващи вещества в базовото гориво. Какво е реалното съдържание на тази добавка знаят само в Лукойл.
...и тяхното гориво замръзна при -7С (горивото в резервоара беше малко)...
Стандартът е -15°С. Не забравяй, че температурите за кратко паднаха под -15°С. Освен това (проста физика) при намокряне на резервоара и при движение тази температура пада още. Но пък от друга страна партидата от няколко милиона литра Дизел произведен в началото на Януари беше с много високо съдържание на парафин. Като комбинираме тези 2 факта резултатът е ясен.
Колега C2H5OH, ако ти представлява интерес мога да ти кажа с точност марките и количествата, които се добавят на тон в производството. Смазващата добавка е различна от тази против замръзване - депресаторна добавка (против образуване на кристали парафин при понижаване на температурата).
Пряко не аз, а колегата ми се занимава с добавките за дизел и с Лукойл като клиент. Не говорим за добавка против замръзване (депресатор). Говорим за смазващата. А що се отнася до информация за конкретното влагане на OLI, да представлява интерес.
