Аларма на О1
Multiscan
Така имам въпрос свързан с алармата.Алармата е заводска + центранло.
Ето какво се случи на кратко....отключвам колата слагам си нещата на седалката затварям че исках да извадя нещо от багажника и колата се заключи.Както се предполага всичко остана вътре,отвирих с резервия ключ но не там е работата.
На всички О1 ли е така?
Отключвам и ако до известно време не дам контакт колата се самозаключва?!При отворена само моята врата,багажник или задни врати.
Отключвам,отварям пасажерската врата и няма проблем ?!!! стоя чакам ама не се заключва.
Това нормално ли е колеги smile012 или имам проблем с алармата(багясала ли се е тая аларма).
Изобщо не разбирам от аларми или подобни неща.И ако е проблем може ли с VAG-COM да се реши?На някой да му се е случвало.
Благодаря ви предварително за отговорите.
Уфффф!
Нали заводските аларми са направени така : натискаш копчето на алармата и отваряш някоя врата ..., ако не отвориш до 1/2 минута пак се заключва. Ами , представи си че не ти бачка крайния изключвател на шьофьорската врата - демек все едно не е отваряна и "хоп" пак се заключва колицата след малко...Виж дали ти святка лампичката на шьоф. врата и ще разбереш. :) Ако е така- почистване !!!
Поздрави !
Уфффф!
Поздрави !
Къде се намира този краен изключвател ?
Погледни и на таблото дали ти дава индикация за отворена врата при отворена шофьорска. Моята понякога дава индикация само в първия момент на отваряне но после я дава като затворена. Но се случва мн рядко.
Поздрави!
Тази седмица ще я карам на диагностика да видим какво ще покаже.
А като отворя шофьорската врата на таблото не ми дава индикация за отворена врата.
