skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxaspepino-racing.comtraxxas
Проблем с 1,9 TDI PD - проблема решен,ама не съвсем!
pe6o13
Колеги, ако сте в състояние помогнете!След едномесечно неизползване, колата категорично отказа да запали.На въже и сервиз Шкода-Варна.След 24ч престой диагнозата на момчетата е дефектирал блок за управление на двигателя.Предложението е да го поръчват от Чехия, цена 2300 лв.Моля за съвети и предложения (колата е на 3,5години и 73000км)
ако колата не е гаранционна, можеш да си намериш такъв от някоя морга и после да ти качат софтуера за твоята кола...
другия вариант е да го свалиш и да до занесеш на човек който разбира от електроника, да го погледне и да види какво точно е изгоряло
при мен се беше разпоил чипа (този с който обикновено се правят чип-тунинг)
давам на контакт - всички светва без индикацията на ЕКУ и подгрева на свещите, опитах се да се закача с VAG-COM, не стана...
свалих ЕКУ-то, препоих крачетата и готово
Storm, благодаря за съвета.Можеш ли посочиш къде живее това нещо,което предполагам се казва J248 .
хм,как ще дефектира бе?виж жака му!!!!
ако пък наистина е дефектирал което ме съмнява-вземаш от моргата,обучаваш му имобилайзера и караш
моята кола е Октавия 1, на Октавия 2 не знам къде се намира, нека колегите да кажат
бегачката е прав, малко е вероятно да ти е дефектирал, пробвай това с размърдването на буксите...в краен случай го свали и занеси на човек да ти го препои - за всеки случаи
успех :smt017
Блока за управление на двигателя наистина се намира под чистачките,по средата.Човека, който го работи е на мнение, че е правен опит (вероятно при предишния собственик) за тунинговане на двигателя, вероятно неуспешен.Ще се сменя с 2 употр. какъвто се намери.
Тази кола къде е стояла 1 месец без да се пали?
Питам защото: Един авер имаше подобен проблен с Опел Зафира. Оказа се,че докато сме ритали на селски мач :) ,апапи са се опитвали да я отворят с електрошок (след диагностика на един добрички хакер),или каквото е там. Прецака му се блока за у-е и си купи нов за 1700+ лева някъде?
Колата престоя 1 месец в заключен гараж без чужд достъп.Паркирах я и подкарах друга кола, която ми е по-удобна за натоварения трафик и пълната липса на места за паркиране във Варна.
върти ли на стартер ? може да е от прескочил ангренаж в следствие се разбутва центровката и няма палене
Колата е въртяна доста на стартер, тъй като потърсих помощ по телефона от фирмения сервиз и съветите бяха:
1.Слаб акумулатор - заредих го, независимо, че нямаще особена нужда.
2.Липса на гориво във филтъра - ето тогава въртях доста на стартер, за да напълня филтъра.
След като успях да довлека колата до сервиза там се повтори същата процедура-закачиха акумулатора на стартираща станция и въртяха; отвориха филтъра за да проверят за гориво-нафтата си беше там (до ръба).
След като не харесах предложението на фирмения сервиз си взех колата (на въже) и я дадох в друг сервиз, където също я завъртяха няколко пъти на стартер (предполагам всеки си прави собствена диагностика).
Мисля, че й е достатъчно въртенето.
След два месеца скъсани нерви –анализ:
1.Във втория сервиз бе сменен( от морга-принадлежал на Сеат Толедо 1,9 тди пд) и обучен компютъра на ДВГ(2,5 седмици)-взех си колата, покарах ~ 300км за 1 ден, като веднага забелязах, че не работи круиз контрола –всичко друго-6.На другия ден се връщам в сервиза, т.к. ми бе обещано, че колата ще е без забележки.Препратен съм при друг майстор – вероятно вкарването на софтуера е от него.
2.Диагнозата е несъответствие между лостчетата на Шкода и Сеат.На следващия ден темпомата е оправен, но след няколко км колата започва да се държи като кенгуру – движението е на тласъци, а на празен ход двигателя тресе ~ работа на два цил.
3.Отново в първия сервиз – диагноза: повредена ти е екологията.Ремонта е – запушихме я.Само че на дисплея си пише за проблем в системата за контрол на изг.газове.Пробвам колата – държи се като омаломощено кенгуру.Връщам се в сервиза, но майстора ми даде пътя – бях си платил за ремонта още при първото изкарване на колата.
4.Резултат-едва реанимирана кола,1 месец=много стотин лева, но колата не може да се кара. :smt0344 :smt0344 :smt0344
Последна серия:
Две седмици горчиви мисли и студена пот нощем в безсъницата и помолих приятел-автоелмонтъор да посочи, ако знае по-можещ майстор.Той намери упорит мъж, който си губи десетина дни свободното време да рови по колата и в нета.Извода е, че платката на компютъра има скрит дефект (невидим външно), който дори понякога не се проявява, т.е. двигателя запалва нормално, работи спокойно и след няколко секунди го хваща треската и започва да подскача.На това отгоре и идентиф. № на присадения компютър не отговаря напълно на оригиналния – само една буквичка разлика накрая.
Последно пак се търси блок за управление работата на двигателя на Октавия 2 1,9 TDI PD с характеристики 03G 906 016 DJ и по BOSCH 0 281 011 883.
Дано нищо подобно не спохожда четящите това форумци! smile175
