skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxaspepino-racing.comtraxxas
натягане на ръчната
Krokozel
Колеги,права я тази тема с цел такава,че ако на някого му се наложи да си натегне ръчната,да го направи сам,отнема твърде малко време.След като на майка ми при техническият преглед и поискаха добра сума пари за да и натегнат ръчната реших,че това е разход който може да се спести,а натягането не е никак трудноо.Та така ще ви споделя.
1-во се изваждат и двата пепелника
2-ро се развиват петте (3 в предния и 2 в задния пепелник) еврейски звезди,които се виждат на картинките.
3-то се вдига ръчната няколко зъба и след това се вдига и цялата пласмаса
4-то вземате ключ 10 и натягате жилото което е под задния пепелник.Все пак не прекалявайте,че да не се окаже,че ръчната е непрекъснато дръпната :)
Е това е цялата операция,след това не забравяйте за съберете колата :P
Надявам се темата да е полезна
Благодарение на полезната информация на колегата-темата е прикачена към полезни теми-архив!
Там е най-лесно,най-бързо и най-нецапащо,освен това опъваш равномерно и двете жила,а когато сменям накладки ще го разхлабя от там и ще го натегна където си искам.
Ами мислех си,че ще е добре да си заснемам така всички ремонти които правя и за сега следвам тази мисъл,но ете че някой хора твърдят нещо друго.ОК съгласен съм,но тогава заснеми това което Вие предлагате направи го и го сложи в темата,така хората ще могат да си изберат :smt017 .А за сега според мен това е най-подходящото място за натягане и изброих причините в предишния мой пост.
Сега подготвям една друга тема която да е в помощ пак на хората следващи принципа "направи си сам" остава само да си намера снимките от лятото
И малко тая тема ми заприлича на една весела тема в пежарския форум цък
И двата варианта са хубави така че който вариант си изберете забележете че от лоста на ръчната където се натяга гайката е на система кантар и няма значение от къде ще се натегне въпреки че аз бих предпочел от накладките да си поиграя да регулирам
Твърдоглави колеги. :D По добре е да се натегне от челюстите не от жилата. Ама нали от жилата е по лесно. :)
@Favorit и bega4kata. Така е описано за барабани и в ръководството на Хайнес за Фабия.
Добре колега. От там се натяга. Но повечето проблеми се получават като ръждяса накладката и самозаконтрящата глупост и като падне накладката глупоста не слиза надолу (както е инжерно хитро замислено)! Ти напъваш жилата но и това толкова помага! Затова се отварят барабаните и като го почукнеш и регулираш и изчистиш не се налага да буташ жилата.! Или ако има нужда то това е съвсем лекичко. :idea: А като хитро ги натегнеш и си спестиш работа, ръждясва хубаво и накладката която държи жилото на ръчната понякога блокира откъм нита си и колелото започва да задържа. Често се случва.
След като Шкода не препоръчва ежегодно отваряне на барабаните, аз си мисля, че не е необходимо! На старите Лади все под ръчната се натяга жилото. Определено е по-добре да се натегнат от барабаните, но аз ще натегна откъм ръчната и без това скоро ще сменям отзад спирачките.
няма нужда да се свалят барабаните за да се натегне ръчната от барабаните!!!!Даже и гумата няма нужда да се сваля.Само 1 болт и на крик.И 1помощник да ти натисне леко спирачката за да можеш по-лесно да преодолееш зъбците на клина
  • 7 месеци по-късно...
А Ако човек пренатегне ръчната докато прави манипулацията както е показал колегата Krokozel ше свети ли символа на таблото за ръчна спирачка или по вървежа на колата се усеща ?
Символа на таблото не би трябвало да свети...или поне на всички коли които съм имал е под лоста на ръчната спирачка.. и се активира при вдигната такава
поздрави
Ясно ми е това, аз питам дали ако човек си натегне прекомерно ръчната символа "червена удивителна" ще му свети непрекъснато на таблото, дори и самата ръчна да е свалена ?
Символа на таблото не би трябвало да свети...или поне на всички коли които съм имал датчика е под лоста на ръчната спирачка.. и се активира при вдигната такава
поздрави
Изтървал съм една думичка... smile049
КАК ДА РАЗБЕРА КОЛКО Е НОРМАЛНО ДА Я НАТЕГНА ?
Трябва да хваща на 4тия зъб
