Дистанционното "забравя"!?
Grace
Здравейте колеги :)
От няколко месеца съм собственичка на Шкода 1.9 TDI 101PS и имам няколко проблемчета по колата, единия от които и именно този - когато не я карам 2-3 дни, не мога да я отключа от дистанционното, а трябва да пъхна и завъртя ключа! След това "упражнение" вече отключва безпроблемно и от дистанционното и така до следващия път като поседи 2-3 дни без да се кара.
Почти винаги го прави...
На какво се дължи? Решение?
Мерси на всички ;) smile145
  • Отговори 59
  • Grace
    21
  • Spido Rapido
    5
  • esto
    5
  • ID A
    5
Не знам,ама снимката е яка!!!Ако може ми я прати в оригинален размер! smile056
EDIT:Blackpearl: Ей,Валдооо!!!
Първо да кажа Welcome back при нас и да те похваля за избора. Със здраве да се возите с Фабийка и много да се слушате.
По темата - пробва ли първо да смениш батерийката на дистанционното.
За други идеи ще се включат колегите.
Успех.
Не съм пробвала да сменя батерията, защото:
1. Го прави и при 2те дистанционни
2. Не виждам логика защо да е от батерия, веднъж като откл. механично, може след това още 20 пъти да я откл и закл от дистанционното без всякакъв проблем, но не я ли карам 2-3 дни - се налага отново механично отваряне...
Тва е ясно,ама дали палиш нормално като преди?Дали акумулатора е зареден добре?
Аааа искам и аз !!! smile049 :mrgreen:
По темата, може да има някъде и нещо хлабаво ?? някоя клема ? на реното ми така ставаше, келамата на акумулатора (+) беше се разхлабилаи редовно си губеше кода и като отключа ръчно после нема ядове като покарам но секи път го правеше, сутринта отклучвам и цял ден нема ядове и на другата сутрин пак така ;) така че виш да не е от това :-k
Хмм, ще погледна, но не ми е правило впечатление... пък и колата беше обслужена, т.е. е бил разкачан и пак закачан акумулатора... но все пак ще погледна.
P.s. Радвам се ако ви харесва снимката ;)
мдаааа \:D/ ама така не се вижда много хубаво - ако искаш прати я да направим с Valdo експертна оценка smile021 smile049 smile001
Алармата фабрична ли е или е допълнително монтирана ... ако е фабрична може да проверите лявата машинка дали се движи леко и ако задържа някъде да пробвате с някакъв шпрей (WD-40) да я накиснете , па белким са оправи ... ако е допълнително монтирана може и самата алрма да се шашка и да блокира .
Фабрична е.
Няма как да е от каквато и да е машинка - при натискане на копчетата на дистанционното нищо не се случва - нито мигачите мигат нито колата се откл/закл. - просто няма никаква реакция :) И както казах - след едно механично откл. няма вече никакви проблеми - прави го от раз.
ако не палиш двигателя пак ли започва да работи?
Да! Въпроса е веднъж да я откл. ръчно. А и при механичното откл. отново си се задейства централното и откл. всички врати. След това и веднага като пробвам - работи дистанционното.
Възможно ли е през тези няколко дена някой да си играе с копчетата на дистанционното, когато е отдалечено от колата?
за това не се бях сетил,ако се натискат бутоните на дистанционното когато е извън обхват,после колата не го познава.
а това може ли да е проблем от ваг кома ?? примерно да има няква грешка която се появява като не се кара 2-3 дена ? а при механично отклучване да се премахва ?? и пак така секи път ? :-k :idea:
Трудно би могъл някой да разбере - все пак първо трябва да влезе в колата :D
Иначе няма грешки в паметта.
Ако батерията си е наред дистанционното трябва да се препрограмира към колата за да има разпознаваемост между тях. Друга вероятна причина за проблема ти е и слабичката ти батерия- с нова би трябвало да се оправи. Срещал съм го този проблем с друга кола, не с шкода, но в крайна сметка принципа на действие на алармите е един и същ-смених батерията на ключа с нова и се оправиха нещата :)
ами тя точно това прави като натиска бутона на дистанционното и отключи с ключа.може да се е побъркала алармата и да иска да постои малко без захранване.
откачването на акумулатора за малко понякога прави чудеса.
Ок... ще купя тия дни нова батерия, в крайна сметка не е толкова пари и ще пробвам първо така :roll:
Ама пък и на 2-те да са слаби :roll:
Ще видим какъв ще е ефекта :-k
