Показания на термометъра
turbobiit
Привет.Искам да питам термометъра на борд компа показва външна или вътрешна температура.През лятото при температура на въздуха около 40 градуса борда показваше 28градуса ,колата беше на сянка.Това ме навежда на мисълта че показва температурата вътре в купето.колата е 01.
:lol: Къде се намира този термометър, че моя ми се струва че не мери точно/ мери температурата с около 5-10 града по -ниско/ Октавия,1998,1,9 TDI.
Намира се на предната броня. Отвътре на бронята откъм двигателя.
Показанията са му верни само в движение ако е топъл двигателя. Иначе от топлината на двигателя показва повече когато си спрял понеже двигателя излъчва топлина към бронята.
Пробвай в движение дали ще е верен.
Показанията са му верни само в движение ако е топъл двигателя. Иначе от топлината на двигателя показва повече .
:smt017
и температурата която показва е като тази дето я дават по новините т.е. на сянка ,на слънце температурата е доста повече :)
На опел вектрата ми се беше счупил термодатчика и висеше под предната броня. Накарах едно от хлапетата във фирмата да го закачи, но не проверих какво е направил. Тръгвам показва горе долу вйрно по едно време гледам ?????? 60 градуса. А то малкия да вземе да го усучи около тръбата на радиатора изходящата. Такива ми ти работи.
Понякога има доста лаг, докато покаже реалната температура след тръгване, но пък иначе наистина ми е правило впечатление, че по новините мн често казват точно същата, така че като за сензор който има задача да мери темп на движещо се ту на слъне ту на сянка нагорещено тяло е доста акуратен!!
На място термометъра се лъже най-много от топлия въздух идващ от предния автомобил.
Grace написа: "Понякога има доста лаг...."
Така е, даже си в винаги. Сега се сетих че в упътването на моя модел пише че стойността от термометъра показана на дисплея е с около 5 минути закъснение. Ако показва 25 градуса, това е било на участъка на пътя на който съм бил преди 5 минути.
