лампата на маслото светна и двигателят изгасна
Storm
Октавия 1 1.9 ТДИ
по време на движение лампата на маслото светна и двигателят изгасна
извадих ключа и опитъх да запаля отново, при даване не контакт не светна индикацията за маслото
задържах на стартер по-дълго и лампата за маслото отново светна (придружена със звукова сигнализация)...
маслото е проверено - има
няма видими течпве или скъсани кабели, извадени букси
нчма изгорели бушони
до преди 2 часа всичко си беше наред...не мога да ч закача на ваг-ком
в момента се намирам в Триград...
даите идеи какъв може да е проблема и как може да се отстрани
предварително благодаря на всички решили да ми помогнат!
единия вариант е да ти се е счупил датчика за маслото и дано да е той, варианта е да го смениш с нов за да си сигурен,че не е от него или да го свалиш и да го пробваш дали работи /с въздух например/ ,а другия вариант е да е станало нещо по двигателя /счупена помпа ,клапан и тн./
успех и дано да е датчика.
след като пренощува, на сутринта лампата за подгряване светна и си запали без проблеми...викам си, "ще изкарам до София"
но когато се прибирах по магистралата, проблема се повтори...утре ще я водя на сервиз
дано да не е нещо сериозно ](*,)
лошо...не мога да се свържа към компютъра с VAG_COM-a...
Ако си в София дрънни един телефон да видим дали аз ще се закача.
проблема се оказа в компютъра, един чип се беше разпоил (не целия де, едно краче...)
може да се е разпоил от вибрациите...знам ли!
запоих го, но дали проблема няма да се повтори?
дали да не го залея с нещо което да поема вибрациите (да не ел. проводимо), някакви идеи?
Недей. В колата има влага, високи и ниски температури. Не знаеш кое ще повлияе. Ако си го запоил добре е достатъчно.
Чип не може да се разпои от вибрации, ако е имало такъв проблем, е било фабричен проблем.
След презапояването няма нужда от допълнителни мерки.
а дано, че като ми изгасна на магистралата, стана много интересно...тъкмо изпреварвах, пускам аварийни светлини и се оглеждам как да мина в аварийната лента без някои да ме изплющи... ](*,) ](*,) ](*,)
Забравих да спомена нещо важно... При тинола има една особеност - при температури под -ХХ (по спомен 25) става на прах smile011 Доколкото си спомням за коли, т.е. изложени на свръх ниски температури изделия се ползва малко по-особен вид, който е с по-ниска температура на "разпад"... Надявам се някои от жичкаджийте във форума да могат да дадат повече инфо.
Явлението се нарича "калаена чума". Температурата на проявата зависи от добавките в тинола. За чистия калай мисля че беше -20 градуса
Няма проблеми със съвременния стандартен тинол 63/37 дебелина 1.0 mm.
Не бива да се използва от дебелите тиноли или такъв с неизвестен произход.
Избягвайте да използвате безоловни тиноли в колата с повишено съдържание на калай и/или сребро - изобщо не са устойчиви на вибрации и осукване и с времето се напукват и почват да правят студени спойки.
За колата е най-добре се пои с със стандартен оловен тинол 60/40, самото олово носи на вибрации и осукване.
Като минус на оловото - не е устойчиво на влага и образува окисен филм, но става дума за десетилетия.
