Смяна цилиндърчето на съединителя
everlast
Предстои ми в най- скоро време смяна, тъй като открих теч от работното цилиндърче (което движи тласкача). Въпросите ми са следните-
1. Колко приблизително е цената на цилиндърчето?
2. Сложна ли е смяната, може ли новак като мен, който не е правил тази интервенция да се справи?
3. Необходимо ли е обезвъздушаване и на спирачките след монтажа на новото?
Аз съм сменял само уплътнителен пръстен, без буталцето, и спря да тече. Може да смениш и буталцето, не знам новите как са като качество - добри или не, не знам. Ако буталцето не е надрано и няма видими следи от износване, може и да не го сменяш, но това ще разбереш чак като го извадиш.
За да свалиш помпата, първо разхлабваш маркуча, който влиза в нея, после развиваш 4-те и болта, дигаш я от кутията и я въртиш за да я развиеш от маркуча. През това време гледаш в кутията да не падат боклуци, може да покриеш дупката с нещо.
Помпата изглежда така:
Буталцето 3 и уплътнителния пръстен 2 са два модела - до и след 1984, съответно двете трябва да си пасват - т.е. и двете да са или преди, или след. Сигурно след са по-добри. Иначе тялото на помпата е еднакво. Важното е тялото отвътре да се изчисти добре, с водна шкурка ако е необходимо, както и буталцето, ако не се сменя. Другото важно е да гледаш в каква посока е било поставено уплътнението и да не го обърнеш. Когато вкарваш буталцето в тялото, смажи го с малко спирачна течност. Хубаво е да имаш свиващи зегер-клещи, за да извадиш лесно зегерката 4 при разглобяването. Естествено сменяш и маншончето 5, мисля че се продават в комплект с уплътнението 2.
Под самата помпа към кутията има малка гарнитурка, може да смениш и нея. Слагаш помпата по обратния начин на свалянето - първо завиваш маркуча, въртейки помпата, преценяваш в какво положение да я сложиш на кутията, така че маркуча след стягането да се усуква минимално, слагаш помпата на кутията, завивш 4-те болта и чак тогава стягаш маркуча.
Обезвъздушаваш само съединителя.
Днес си купих ново цилиндърче "Fragokov" - словашко за 35 лева, старото имаше едно петно колкото 2 стотинкова монета на покритието отвътре и затова реших да си оправя проблема радикално. Смяната не е трудна (малко терсене с тази газова бутилка), не ми харесва, че маркуча остана малко осукан и забравих капачето на цилиндъра, но второто ще го оправя в най- скро време. smile194
