С какво да почистя киселина
FAV135
С какво е най-добре да почистя сярна киселина(електролит) от акумулатора, ако някой се сеща или го е правил, ще се радвам да чуя предложения. Това което ми хрумва е със сода бикарбонат примерно... но незнам - възможно е да има разни модерни препарати..
Питам тук, защото искам да "вметна" и едно друго нещо - НЕ СИ КУПУВАЙТЕ МОНБАТ АКУМУЛАТОРИ. А сетете се защо питам :smt0344 :smt0344
Е това имах предвид сода нали значи натрий.. , натриева основа..
Май наистина е най-добре с вода, обаче почистването трябва да е обилно..., щото по-опасно от киселина е разредена киселина... поне така съм чувал де ;). А иначе - случката е че монбат на по-малко от 2 години явно е кипял и е потекъл малко, а зашо е кипял - от монбат си знаят, нито нещо по зарядната система има, нито е оставян да се разреди, зеленичко си свети, ама....монбат бе. Лошото е че няма алтернатива, карал съм много монбат и се чудех на тези които се оплакват, ама...изглежда откакто изнесоха завода в сърбия качеството не е като в началото... :?
До преди Шкодата съм карал само с МОНБАТ и не съм имал никакви проблеми дори и със стар и в последствие спукан от катастрофа и залепен. Но виж тва и изнасянето на завода не го знаех и може да си прав за качеството. Иначе по темата и аз знам със сапунена вода.
И аз преди около 2 години си купих Монбат 12В 55Ач от Метро за 80лв.Завериха му гаранцията в сервиз на Монбат,но при експлоатация по-късно забелязах че кипи.Кипи и т'ва е бе.Всичко по зареждането е изрядно,но пустия акумулатор си кипи и трябва да го бърша :smt0344 .Отидох до същия сервиз и им обяснявам за проблема,а те се държат така,че все едно това е нормално и да съм карал спокойно.Замериха напрежението при няколко режима на работа и всичко беше в норма.Но пустия му акумулатор продължава и до ден днешен да се "поти".Явно има някаква недомислица в технологията на производството.Ако има значение модела е DYNAMIC със стартов ток 480А.
затова съм решил ,никога повече български акумулатор
:smt017
никога-боклуци са
само БОШ,ЕКСАЙТ,ТОПЛА,ВАРТА
здр. на мен ми кипя чисто нов на 2 часа монбат(необслужваем). боята около него падна, но да се спре въздействито от киселината майстор-електротехник ми каза за сода бикарбонат. разтворих содата -1-2 пакетчета в 2 литра вода и полях всички засегнати части докато спре да кипи, след което задължително обилно измиваш с вода.
Точно така колега,сода каустик е натриева основа.Киселина и основа се неутрализират и се получава сол и вода.Меглио, обаче,чисти много добре.
Основата също е много корозивна, с нея се отпушват канали. Едва ли можеш да прецениш какво точно количество ще трябва за неутрализацията - няма как да се измери с епруветки като в час по химия, така че само с вода е най-добре да се промие :idea:
:smt017
никога-боклуци са
и AC-Delco става . бош силвър дава много фира . в краен случай искра .
Ами да дам обратна връзка - промих обилно с вода, няма нови течове,надявам се да няма последици за охладителния маркуч ама то ще се чуе smile048 . Що се отнася до акумулатора - незнам какво да предприема точно - може би трябва да го закарам на профилактика да му долеят електролит. Усещам как ще ме ощипе със 160-170лв при първото застудяване, засега върти. Трябва да му потърся гаранцията, че може и още да я има, но едно е сигурно - Монбат не чини. Иначе съм много доволен от марка Baner - един такъв - два пъти пада миналата зима и нищо му няма - разбира се карам го на бензинката и е малък, някъде около 45 А/ч.
