проблем с мигачи
turbobiit
Привет колеги.Имам проблем с мигачите на окти1.Не винаги,но понякога при подаване на мигач,тои светва но не мига(можеби релето залепва).Та даите съвет как да отсраним проблема.
ами смени релето :lol:
Абе, бегачка...земи се спри малко!!!! Ако можеш да помогнеш на някой, помагай, обясни всичко подробно, не всички са "гении" като теб, може да си много можещ или много знаещ (в тази област)...но много дразниш със тези свои недоизказани (безсмислени) изказвания!
имам чувството че се подиграваш на хората който знаят по-малко от теб
ако не можеш да помогнеш с нещо смислено (разбираемо за питащия), по-добре си мълчи!
това е от мен, и без лоши чувства!
извинявам се ако така е прозвучало
не се правя на никакъв и още по-малко пък се подигравам на някои :!:
защо така ... просто написах да си купи едно реле за мигачите и да го извади старото и да сложи новото-може и от моргата за 5-10 лв ще го вземе
Не че защитавам някого, но повече от това като съвет наистина не може да се даде. За да разсея напрежението намирам удобен случай да споделя какво ми се случи НА СРЕДАТА НА ЗАГРЕБ В НЕДЕЛЯ СУТРИНТА. (Нали се сещате - ни магазин, ни сервиз, ни излишни пари за ремонти - тъкмо в началото на екскурзия до Испания). Случи ми се АБСОЛЮТНО СЪЩИЯТ ПРОБЛЕМ. Виках неволята, виках и като не дойде - взех, че си запретнах ръкавите. (Ето го може би нужното пояснение). Релето е монтирано в един корпус заедно с ключа за аварийните. Изважда се много лесно като се махне внимателно капачето с никелирания надпис "OCTAVIA" над триъгълния бутон за мигачите. След това и самият бутон се вади изключително лесно - ще се видят добре достъпните му щипки.
Тук е мястото да посъветвам колегата наистина да смени цялото реле. Защо? Ето отговора:
Дефектът се състои в следното: на задната част на бутона (в който пак казвам е интегрирано и релето) има клеморед с осем пластини. С времето еластичността на пластините намалява и не всички от тях се притискат равномерно към движещата се част. Трябва бутонът да се РАЗКАПСУЛОВА и разглоби. Понеже - както споменах по-горе НЯМАХ възможност да си купя нов - наложи се да го отремонтирам сам. Операцията е ужасно ПИПКАВА. Изисква пет кила НЕРВИ и ДЕВЕТ кила пот. Дадох и двете. Освен това ДА Е ЖИВ И ЗДРАВ МИРО - Tuningmania, че точно преди тръгването ми даде инвертор за 220 V от запалката. Понеже аз пък си носех и поялника (и каноконлит и тинол) се справих. (Честно - не вярвах до последно). Първо платката със самото реле се разпоява и се вади. След това се разкапсулова движещата се част на бутона за да излезе и тя. Пластините се притискат навътре една към друга. Хайде обратно поялника. Хайде след това и каноконлит и наместване на сума ти пружинки и така. Най-накрая ГОРДО потеглих за Венеция с работещи мигачи.
... (можеби релето залепва)....
:-k Кое точно не е ясно в обяснението на bega4kata?
може би грешката ми е ,че не съм написъл къде е???А ма то така силно си чука в копчето като камбана,че не съм предполагал ,че някой Шкодажия няма да го знае къде е-щото много дразни
в моргите е пълно с англичанки ок1
извинявам се още веднъж-наистина ме мързи да пиша често :oops:
Да изкажа и аз моя допир до този проблем. Миналата седмица имах същия момент, релето се отремонтира много трудно. Бях при майстор 1 час се гъзи и не можа да го направи. Купих ново и аз мислих за втора употреба, но реших, че старото и то ще е светело 10 г и ще спре. smile009 Та по магазините е 50 лв. ново, а в Еуратек е 62 лв. та си взех оригинално. за тази малка част е много пари, но карах без мигаче 1 седмица - не ме питайте- голям ... е! много трудно ще го отремонтираш за постоянно, лично мое мнение е да си купиш ново. Поздрави
Благодаря на всички за помоща.
  • 8 години по-късно...
Здравеите колеги пиша да изкажа благодарност към всички писали в тази тема помогнахте ми първо да разбера къде е релето на мигачите и после със самата смяна .Смяна те се оказа лесна но ако не знаеш от къде да почнеш се биеш като вода в чутура.Благодаря :)
