Скоростна кутия
koki2
какво и има защо искаш да я сменяш ? китията може да се оремонтира или да се смени с употребявана,нова струва куп пари определено не си заслужава
Има някакъв шум в деферинциала и ме притеснява дане би да ми направи проблем.Иначе ремонта като части колко излиза.Може ли с някаква добавка да се закрепи за по дълго време.
Винаги при проблем със скоростна кутия- първо се сменя маслото...
После вече ще се мисли (ако няма подобрение)
Колеги и аз да попитам. Дали да ида на сервиз, защото от време на време когато се опитам да включа на трета скорост и лоста не може да "вкара" предавката, а чак след като отпусна съединителя, тогава лоста влиза до край и съответно се сменя предавката. А когато пусна съединителя по - бързо, се чува едно като дращене, но това е точно, защото не е влязла предавката. Какъв може да е проблема, прави го само на 3та... Надявам се ме разбрахте.... ПС Съжалявам за "епитетите" които използвам, но просто така мога да го обясня.
има ли шум .....вече е късно с масла и присадки да я оправяш
bega4kata, понеже си нямам и на идея, а и няма кой да попитам друг, колко горе долу излиза смяна на масло + някое хубаво (ако може и да ми препоръчаш)
Маслото е ЕТ е едно.
Сива кутия с молибден някакво.Правело филм и подпомагало.....
Казах още по горе:
Първа стипка при проблем с кутия е винаги смяна на маслото!
Аз сменях 2.3л. и дадох 59лева!
Няма да ти навреди във всеки случай.
Ако имаш 60 лв излишни-сменяй здраво!
Свърших тази работа, миналата седмица. Имах затруднения с превключването на скоростите. И то много странно, като е студена колата всичко е наред, като позагрее и почват да не влизат, особено първа. Смених маслото + настройка на жилата и сега е като нова :). Между другото ги питах в ЕТ за смяната и казаха, че по принцип не се сменя маслото, но те препоръчват към 160К да се смени.
Здр.смених си маслото но шума си остана.Сега се чудя дали реммонт да му правя или цяла кутия 2 ръка да взема.Дайте ми съвет и дали някой знае цената.Благодаря предварително.
Тъй като не си разбрал от къде точно идва проблема,аз бих избрал смяна на скоростната кутия(втора употреба). smile049
Късмет. :smt017
Първо ти трябват добри майстори ( сервиз).
Аз скоро извършвах подобна процедура и платих:
-200лева за сваляне и качане на кутията
-130лева за цепенето и и ремонт ( с мои части)
- и дадох 60-80лева за силикон за кутията
Имаше и други дребни разходи- гайка,тапа и тн- но те бяха левчета!
С други думи ми излезе 400лева - като частите бяха от мен .
А ако е нещо сериозно-частите не са евтини.
Отиди в ЕТ да я погледнат. ЩОто например чичо ми има Хюндай Соната, но която до скоро третата не влизаше лесно. Наложи му се да смени само синхронизатора и маслото. ( + съединител, че колата все пак гони 170 000 км.) И сега всичко е наред.
