Табло не гасне?
asko_171
Здравейте,автомобила е Октавия 06 г.1600 см. понякога работи таблото(светлините) при изключен контакт и изваден ключ таблото продължава да си свети.Проблема продължава от 1 до 5 дена,като след диагностика навсякъде има грешки.След нулиране на всичко обикновено се оправя до следващия път(обикновено във влажно време).Колата е взета нова и не са правени никакви ремонти и интервенции .Някакви идеи ???
