Спирачни дискове въпроси.
anttonev
Здравейте. Днес забелязах че на предните дискове по края се е образувало малко ръбче - около 2 мм. Шкодилака още си спира добре, но ме пртесняват тия износвания. Мога ли да посарам още или веднага да ги сменя. По колко вървят цените бихте ли ми казали също.
Благодаря. :)
Не е важно колко е ръбчето, а колко остава от диска. Премери го с шублер и пусни колко. Все има колеги които ще ти намерят минимално допустимото.
А иначе и аз съм с над 2мм ръб (все пак 90к км е минала Мица), но още е рано за смяна. При следващата смяна на накладки обаче ...
Аз ги смених при около 3 мм ръб, но бяха износени адски неравномерно. Дисковете бяха нещо от типа 60 лв. и накладките около тридесет и нещо. Абе към стотина лева всичко. Говорим за прилично качество.
това че има ръб въобще те значи предстояща смяна замери дебелината на диска предполагам че е над допустимия минимум ако десковете са криви т.е. при натискане вибрират на педала тогава наистина са за смяна диска се износва обикновено при калпави накладки по логично е накладката да отива отколкото диска аз съм продавал накладки феродо от вносител софия експорт добри са те имат и дискове на голф а бяха евтини дисковете но ако решиш да сменяш сменяш и накладките задължително smile159
:smt017 Ferodo са по - добрия избор и по - евтиния ... на Формана съм с такива и накладки и дискове и ми се вързаха на цената на дисковете Лукас , които между другото с т.н. полски Лукас заминаха за по - малко от 5000 км. ( изкривиха се )
Колкото до ръба - това е окис , който се получава в тънка зона около милиметър и нещо над работната зона на накладките и ако си поиграеш с малко чукче или дръжката на отверката можеш да го махнеш ;)
[-X Като ги сменя мойте ще ти ги дам да се пробваш с чукчето ... докато ти правя така smile115
А ти що караш с шмиргел вместо феродо smile091
Такова продават в ЕТ smile049
