проблем с антифриз
Cicinho
здравейте колеги,
вчера забелязах че до предното ляво колело ( от страната на шофьора) имаше петно на земята. Като вдигнах капака и видях , че антифриза ми беще почти свършил. В последствие разбрах , че петното е от него.
Налях вода и размърдах колата 5-10 км и я оставих пак ( преди да я паркирам погледнах пак антифриза и си беше на нивото на което съм долял водата) . Днес отидох да видя дали е изтекло и нямаше нито петно нито спадане на нивото в резервоарчето на антифриза.
Учуден съм как може един ден да пуска от някаде а друг ден не ...?
Ще съм Ви благодарен , ако дадете някакви предложения за отсраняването на този проблем .
Единственото което се сещам е да си я оставил позагряла на паркинга и да е поизхвърлила малко течност. Не е нормално, но може да се случи.
Наблюдавай си колата още ден-два....
Ако няма проблем..... може би (само рпедположение) да е хвърлила антифриз през преливника....
Ми така е малки са още изпускат се ... повечко памперси в багажника и няма проблеми :mrgreen:
Ок, колега ще я гледам още ден-два.... и ще кажа после какво е положението.
Казанчето за антифриза може да е спукано. И да изтича само в определени случаи.
Браточка ако е спукано казанчето нали ще има петно на земята някаде под казанчето, а в моя случай петното не е там а до предната лява гума ( от страната на шофьора ).
Ванка, те казаните на Фабия не са ли в левия отсег...(поне знам за дизела)
А машинката за водата се намира точно в десен калник отпред ...Ако има откачена тръбичка трябва да капе на дясна гума отпред (а може и зад нея)...
При мен от ляво е за чистаките и е зад подкалника до сервото, а антифриза от дясно. Не е посочил двг.
Колеги след наглеждането за 2-3 дни антифриза не е мръднал. Сега немога да разбера дали всъщност имам проблем или нямам?!?!?
Немога да с и обесня как е изтекъл а сега не тече?
На един приятел така му е спукано казанчето и си изтича когато си иска. Но не съобразих, че на Фабията е отдясно. Сигурен ли си, че е изтичал антифриз? Да не би постепенно да е намалял, а теча да е от друго място?
Казанчето за антифриз на всички Фабии 1 е отпред вдясно (пред пътника).
Вляво (пред водача) ти е казанчето за течността за чистачките и дренажа от климатика. Ако си ползвал климатик преди да спреш е нормално след това да имаш малка локва отпред. Ако е вода от чистачките, зад предно ляво колело е връзката под еку-то, пред колелото е или датчика за ниво в резервоара за чистачките или помпата. В ЕТ за служебната кола, за смяна на помпата ми взеха 70 лв. преди 3 години. Напълни казанчето с вода догоре и пръскай по предното и задното стъкло. Ако се появи пак локва, вече се досещаш къде е проблема.
