skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxastraxxas
Да купя или не Октавиа 98г. 1.9тди 110к ?
pako
Мисля да си купя кола (Октавиа тди 98г. 110к седан внос Австрия) и ме интересува:
1.Цена 6000 лв. реална ли е за средно запазена кола ? - няма следи от пребоядисване, климатика работи салона е ок, запали си от раз, държи стабилни обороти, при настъпване на място до около 4-4500 оборота отзад нямаше никакво изпушване.
2.Не съм имал дизелова кола и ме интересува има ли начин лаик като мене да разбере в добро състояние ли е двигателя (турбото)?
3.Прочетох някъде в форума цена за ангренажен ремък + ролки и смяна 1000 лв. не е ли множко :) ?
4.Каското задължително ли е за София за тези коли - страх ме е от кражби не от катастрофи ?
Благодаря Ви предварително
Изпушването не е критерий, но е добре че го няма. Цената не мога да коментирам.
Трудно. Турбото при каране трябва да просфири при 1500-1600 оборота и да се чува добре при 1800-1900 оборота. Но трябва да сфири, а не да вие!
ТУК части и труд за смяната в ЕТ. Добави към това и още 250лв за водна помпа (сменя се на 120-180к), но пък махни повдигането (около 200-250лв).
Някои застрахователи правят само застраховка кражба. Но не е добра оферта, защото ако ти я откраднат, ограбят и след това намерят оставаш на сухо!
Тез мотори не са ли с AFN помпа? Т.е да няма проблем с топлото палене!
И като има какво? Не може да се оправи или не може да се излъже ECU-то че е автоматик и да си пали като слънце?
Не е ли по-добре да се чипоса,както каза бегачката.От това лъгане има и странични ефекти smile049
Най-добре да се оправи проблема, а не да се търси заобиколно решение. А темата е друга и по-добре да не я оспамваме! Има си тема за дискутиране на топлото палене, нали?
:smt017 Съжалявам! Колкото до автора
Земай си шкодето и си го карай със здраве! smile027
