skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxaspepino-racing.comtraxxas
Въпрос за турбо.
Guest deodriver
Здравейте,колеги.В момента карам на брат ми колата която е октавия 1 1.9TDi 110к.с.Днес както си карах на 3-та и реших да изпреварвам.Та подам аз газ и колата постепенно започва да набира,както си е нормално,обаче в един момент сякаш се спъна и турбината спря.Колата започна да набира като сух дизел.Спрях и изгасих двигателя,след което запалих и турбината вече се чуваше,че работи и колата си вървеше нормално.Въроса ми е защо се получава този фал,каква може да е причината :-k
Пренадула е и е влязла в сервизен режим.Най вероятно повреден клапан Н75 или зацапана геометрия
но направи един лог файл за по сигурно да видим пиковете и разходомера как се държи и защо набира плавно-трябва да е рязко??
Ако може малко повече инфо за този лог файл,че нещо неразбирам.А кой клапан по-точно може да е повреден.Също искам да попитам как се оправят тези проблем,повреден клапан и зацапана геометрия.
виж тук колега http://diesel-club.com/forum/viewtopic. ... %D0%B5#p54
Първо пробвай да изкараш колата на магистралата и газ до дупка за 1-2 секунди и отпускаш напълно! Гледай да не задържиш по-дълго защото ще мине пак в авариен режим и трябва да гасиш. Повтори горната операция 20-30 пъти! Това разкарва геометрията ... в случай, че проблема ти е натрупан нагар де.
Ми направих така както каза колегата по-горе.Тръгнах да набирам пак на 3-та и отново влезе в авариен режим.Изгасих и запалих,след което започнах да набирам(газ до ламарина) и отпускам на свободна и нямаше никакви проблеми.Така няколко пъти и колата си влизаше в червено без проблем.Даже мисля,че стана малко по-пъргава и реагира по-добре,ама дали се е оправил проблема :-k
Ако се е оправило от това означава, че ти е била позацапана геометрията. Моя съвет е по-честичко да понатискаш колата за да раздвижва. Това не означава да я вкарваш в червената зона, а на 2000 оборота да я понастъпваш до дупка за да врътне геометрията за 2-3 секунди. Освен това е желателно да пробваш да смениш бензиностанцията. Има вероятност нафтата която ползваш да не е много читава и да изкарва повечко сажди.
Успех
Колеги, и при мен се получи нещо подобно. Като дам газ постепенно и стигне 1900-2000 оборота изведнъж губи мощност и после като продължа да натискам се отпушва. О2 е колата 1.9 ТДИ 105 коня. Сипвам от ОМВ обикновен Спринт дизел.
Често срещан проблем-но това го прави с много малко като ускоряваш-като се влачиш едва ли не ??? така ли е?
Забелязал съм друго едно явление : ако карам спокойно с около 2000 об/мин при загрял мотор и леко дам повечко газ се получава нещо като моментно прекъсване последвано от лек тласък , все едно за момент е угаснал мотора . Така си е отначалото , откакто съм я купил , но съм и свикнал и не ме дразни . Когато е студена го прави на около 1500 об.
Между другото при Кия Сиид 1,6 CRDi , която пробвах преди време е много по-силно изразено това явление - точно на 2000 об. :)
Карам О1. Колата влизаше в сервизен режим при всяко по рязко натоварване. Търсихме чудеса, но се оказа проблем за 2 лева. Турбото се управлява от един вакум. Беше ми спукан маркуча.
Ако се гаси редовно хвърли му един поглед. Успех.
Здравейте, преди 2 седмици ми се спука маркуч на турбото. понеже не бях видял кой точно е, вчера отидох на майстор и се оказа един маркуч който е веднага след турбото ( представлява само едно коляно) и се е спукало. Попитах в един магазин им иказаха цена от 162лв. колата е Октавия 2 2.0 - 140 коня. Знаете ли дали има по - евтин вариант ( както един колега от форума беше писал за каре на октавия, че го е заменил с каре за фолксваген ). сега фучи... и колата не върви ( нормално) за разхода обаче не мога да кажа дали се е повишил.
По евтин вариант е моргата.
Маркуча след турбото?
Тои трябва да е от едната страна с неръждавейка и дупка (по малък мм) а от другата да е със алуминиев "пръстен" за штракане със следващата тръба???
(това е от Фабия 1.9 ТДИ-ПД)
ами.. и аз го снимах с телефона, но май снимката ми е по - лоша не се вижда дали има такова стеснение но каточели не ми направи впечатление да има по - широка част мисля, че беше равен. ( нещо снимката ми е по - голяма и немога да я кача.
аз имах същия проблем,но като качих колата на диагностика-изписа проблем с EGR-клапан(клапан за рециркулация на изгорелите газове).Явно беше заминал,купих си един втора употреба и като го смених колата литна.
Смених маркуча моят наистина беше много спукан дори си го смених сам ( предимството колата да не е сервизна) за 15 мин. работа се оказа :) но странното е, че колата ми има по - висок разход от колкото преди :( особенно на место когато работи.. преди показваше 0.7 -0.8 моментен разход сега.. 0.9-1.0 :( странно и.. градско май разхода отине на горе.. което не подлежи на никаква логика :(
Моята е на 14 месеца и 27600 км. в момента но не е карана в продължение на 5-6 месеца в мсисъл.. направени са 24 000 и след това ... малка катастрофа и сега от 2 месеца отново е по пътищата имам чувството, че двигателя се разработва със всеки километър... и.. съдейки по разхода.. наистина е така. Но моментния разход е този.
