Моторно масло 505 или 507
top-dirigent
Здравейте, извинявайте, ако въпроса ми е глупав според някой, но не зная дали маслото което съм сипал на колата е правилното. Octavia 2 2.0 140 коня няма филтър за твърди частици. Според магазинера продал ми маслото преди един месец, това е най - подходящото. Маслото е Кастрол 5W-30 то отговаря на 507 и според него няма разлика в 507 и 505 ( което на мен ми е малко странно) просто казва има по - дълъг пробег. Така ли е наистина моля Ви кажете ми, защото на 2 пъти ми се случва при доста каране градско по жегите, двигателя да започва да ми трака много странно (оприличавам звука като на тракащи повдигачи) до сега 2 пъти ми го е правила единият път беше в сервиза на Еуратек, но според тях всичко било наред,защото компютъра нищо не показвал ( това беше отговора на момчето след като му насочих вниманието към странния звук) smile126 моля Ви дайте ми съвет дали трябва да сменя маслото докато е време :)
Виж си в сервизната книжка, на стикера на първата страница(същия го има и на дъното на багажника) с кой сервизен интервал ти е колата.
Нямало разлика smile091 smile091 smile091 да да , АМА НЕ!!!! Разликата е в съдържанието на сяра в маслото 507 00 е с по- ниско съдържание и отлага по - малко нагар при работа. Значи 505 00 - стари дизели + SDI - 15000км. , 505 01 - PD без DPF филтър - 15000км. не става за удължен сервизен интервал , 507 00 - PD c DPF и CR. Когато автомобилът е зареден с 507 00 може да е настроен с и не на удължен интервал.
Както е казал Gogata, според вида на сервизния интервал.
По принцип масло за променлив интервал става за фиксиран, но това няма смисъл да се прави.
Значи е преминала на фиксиран интервал.
От сервиза не питаха ли на какъв тип обслужване да бъде автомобила?
Маслото не е сменяно в Еуратек. И от там идва моето притеснение. Сипахме такова масло, защото магазинера твърдеше, че е по - хубаво от колкото друго масло. И... мислейки най-доброто за автомобила го купих но сега се притеснявам дали всъщност това е най-доброто, за това отворих тази тема.
Маслото не е лошо, но трябва да се смени преди 15000 км или 1 година.
Желателно е обаче, ако не е променен типа на сервизните интервали на фиксиран, това да се направи.
В противен случай има риск да се просрочи пробега или срока.
Какво ще стане ако сложа примерно Тотал 5В30 или 5В40? За второто пише че отговаря(надминава) 505.00, за първото нищо не пише за стандарта на VW. О2 1,9ТДИ-ПД? Маслото е с фиксиран интервал, демек трябва да отговаря на 505.01.
И аз преди четири дена сменях маслото( Castrol 5W40 505.1 ) и този път за разлика от предния се наложи да взема 6 литра , като ми остана 0,8 литра . Предния път в Еуратек ми сипаха 5 л и маслото беше на мах. Явно тогава не са източили всичкото масло.Освен това са ми заоблили главата на пробката и се наложи да я сменям. Сега следих цялата операция по подмяната на трите филтъра и маслото и мисля ,че вече тук ще си сменям консумативите. Друго ми направи впечатление ,че при предната смяна ми дадоха смяна след 15000 км , а сега ми казаха да го сменя след 10000 км. Така и не намерих колко точно ми побира двигателя.
Engine oil capacity:
with oil filter change approx.:
3.5 ltr. (1.8 ltr./110 kW, 2.0 ltr./85 kW Engine)
3.6 ltr. (1.9 ltr./74 kW, 1.9 ltr./96 kW Engine)
3.8 ltr. (2.0 ltr./103 kW Engine)
4.3 ltr. (1.9 ltr./77; 1.9 ltr./85 kW Engine)
5.4 ltr. (2.5 ltr./114 kW, 2.5 ltr./120 kW Engine)
5.7 ltr. (2.8 ltr./140 kW, 2.8 ltr./142 kW Engine)
Днес ми смениха маслото в сервиза на един прятел.Събраха се 4 литра, но утре сутринта ще погледна пак докъде е. Забелязах нещо интересно обаче. На картера има датчик за нивото на маслото, но кабел до него не стига(О2 1,9 ТДИ-ПД, '06). Защо са го сложили, все пак е скъпа част, а не се ползва? Може и да не е това което си мисля, но какво друго да е ? Ето и снимка:
Нямаше кабел никъде. То на таблото никога не ми е покзвало количество на маслото, колата е купена нова през 2006. На Реното като запаля на антифриза се появява една скала за маслото и стрелката показва количеството, след 30 сек. изгасва скалата и стрелката започва да си отчита темп. на антифриза. Ня някой с О2 показва ли му количеството на маслото някъде? Много тъпо така - има датчик ама не и индикация smile175
то не показва нивото а го мери и ако не е в норми тогава индикира
някой някога го е скъсал кабела
Тя колата е купувана нова от ЕТ и досега само там е била в сервиз, не вярвам те да са го скъсали. Значи сега ако ми падне маслото под минимум няма да ми светне нищо така ли? То досега никога не е светвала лампа за масло, дори и когато дам контакт и при запалване.
Като падне под някакво ниво маслото светва жълта лампа с нарисувана масльонка. На мен лично два пъти ми е светвала за 17 хил. км и съм доливал по 200гр.
ОФФ: Вчера смених маслото с 505.01 Промениха и интервалите от променлив на фиксиран. Маслото беше Кастрол 5в40 от Еуратек 24лв литъра. Фактурирали са ми 3.8л
Въпроса е дали този датчик който съм снимал пуска тая оранжева лампичка или е за измерване на количеството и показването му на таблото? И при Шкода да са си спестили индикацията на таблото, а пък при VW с тоя мотор да има и индикация при подаване на контакт. Защото не вярвам в ЕТ да са го изключили и после да са го забравили. То освен смяна на масло там не са правили нищо друго под колата. А не знам дали маслото не го теглят отгоре.
чи малко си го карал това масло...що бързаш да го сменяш?
А ако е чупен картер и е купен втора употреба от някоя морга какъвто има? Не е нужно да търсиш първо кабели , които може въобще да няма. Провери в багажника за лепенката с шасито и PR кодовете - има следните възможности:
QG0 - няма датчик на картера и се кара само на фиксирани интервали на смяна н амасло.
QG1 - има датчик за качество на маслото и е настроен автомобила за гъвкави интервали на смяна
QG2 - има датчик за качество на маслото, но не е настроен от завода за гъвкави интервали, а за фиксирани.
Бегачка не ми се карай, по твои препоръки смених от 507.00 на 505.01
А маслото го смених веднъж на 6000, но не в Еуратек. Обичам си колата :-)
Вече писах че колата е купена нова, досега ремонти не са правени. Сервизния интервал винаги е бил фиксиран. Датчик има, но не и кабел за него. Досега лампа за масло никога не ми светила. Трябва ли да светне при контакт -О2 (имам МаксиДот)?
