"скръц-скрибуц" на заден ход
mitko66
Знам, че диагностиката от растояние е трудна работа, но все пак ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, ще се радвам да ми подскаже какво е решението...
От седмица горе-долу (през това време колата почти не се кара) при включване на задна и движение назад се чуват скрибуцащи звуци,веднъж ми се чуват от към задните колела, друг път все едно от кормилото, не мога да определя точно, но като чели е от към кормилото...някой да има идея от какво може да е? Съвпадение може би е, че проблемите започнаха след като смених железните джанти с лети, едва ли има връзка но проблема се появи след това...
Пробвай с някой авер: той да стои отвънка до колата ,а ти да даваш леко назад.
Поне да локализирате от къде идва скрибуцането.
smile021
странно, поразходих колата до витоша през почивните дни и сега, когато исках да отида на майстор да погледне проблема, скрибуцането изчезна, егати мистерията.... smile149
Ей, много обичате да заключвате! Защо?
По темата: ако е изчезнало сега най-вероятно е от температурите. Това означава, че като се позатопли пак ще се разскърца. А това означава да търсиш някъде пластмаси (имат различен коефициент на температурно разширение спрямо метала)...
