Колоните през усилвател шумят при запален двигател ?
Вчера правех последни промени по музиката на рапида. Махнах тубата за да има малко място за бахгаж зад седалките. Усилвателя остана свободен и реших да закача елипсите(3-лентови) да са през него. До тук всичко нормално, почнаха да свитят много яко(до сега без усилвател все една не съм ги имал). И така до тази сутрин, когато запалих колата и почнаха да се чува виене и шумове . Като загася мотора шума изчезва. Каво може да е това??
Давам параметрите на тениката
плеър - CD панасоник среден клас
усилвател - tnder TCA-2060 захранен директно от акумилатора с доста дебели кабели
елипси - Boston(не помня модела)
Нещата който са подозрителни:
кабелите от ЦД до усилвателя снаждани (културно с буксички)
може да съм обърнал (+/-) при закачането на една от елипсите
самия усилвател не е хванат с винтове към колата, но седи на металната скара зад седалките.
Давайте идей каво може да е ?
Проблема е във кабелите на усилвателя или сидито. Може и от самия усилвател или плеър.Вариант е и алтернатора. Общо взето без да се види е адски трудно да се каже. Доста неща може да са беладжии..
Колега,при мен също го имаше този проблем, докато карах Омегата-кабела от акумулатора беше прокаран през едно и също място, заедно с чинчовете. Разделих ги в двата прага,смених и кабелите с Audison и всичко свирна както трябва.
Ще пробвам с това. И мойте вървят заедно, даже на места за хванати в един сноп с изолирбан да не се размотват. Ще птобвам със смяна на кабели и раздалечаване.Мерси smile159
Аз имам един филтър против пулсации на напрежението, дето се вързва паралелно на алтернатора - преди да тръгнеш да сменяш всички кабели, ако минаваш през квартала отбий се да проверим дали ще има ефект ;)
пробвай първо с филтара на колегата или филтър на СДто пак на захранващия кабел
много може да се изпише по темата, най-вероятно е от некачествен говорител, аз имах същия проблем когато бях с китайски и български бас, сега съм с бошман и нямам такъв проблем
за решението:
1разделяне на кабелите в двата прага (не ги пускай в единя , защото често се получава магнитно поле което получава жуженето)
2екраниран чинчов кабел(по-дебел от обикновенния e)
3филтър на захранването на цд-то(помага доста, но не изчиства напълно звъка)
4има филтър и за чинчове , но той намалява мощността(не ти препоръчвам да прибягваш до него)
