Нулиране на борд комп.О1
Roman
След като смених маслото на Октавията на копютъра изписва "Service" при всяко включване на контакт и сле 10 сек. изчезва. Прочетох в ръководството на Октавията, че ако сам си го изчистя това "service" може да се обърка нещо в подаването на данни от компютъра. Абе с две думи ако го изчистя сам може да се прецака нещо. Препоръчват да отида в официалния сервиз на Шкода и там да ми го изчистят. Според вас какво е одачно да направя, за да може компютъра да си отчита както трябва от тук нататък ?
1-натискате бутона за нулиране
2-контакт
3-въртите това за нагласяне на часовника( наляво или дясно ваш избор)
3.1 трябва да ви се покажат километрите с дневен разход 0.0
4-махате ключа
2-контакт
4-махате ключа[/quote
Направх всичко стъпка по стъпка, но мигащият надпис "service" продължава да си стои на дясното дисплейче, всеки път когато включа на контакт. Може и аз да не правя нещо както трябва, но ако можете да ми кажете каде греша и защо не става
не че нещо ама това VAG-COM не ми говори много, предполагам е някакво включване на компютър в сервиз, или греша??
VAG-COM е сервизната програма на VAG групата. С нейна помощ се нулират/настройват сервизните интервали. В ЕТ имат, както и доста сервизи. Ако не ти е бързо и дойдеш следващата седмица на срещатата в София ще ти го занулим.
Благодаря много smile126 smile159
2-контакт
4-махате ключа
колеги, днес сменях масло (не в ЕТ) и занулихме борд компа по гореописания начин. мога ли да очаквам преди следваща смяна да се появи надпис "service" след 13500 км (1500 км преди 15000 км) или това се програмира само с ваг-ком?
По принцип service е нагласен фабрично да светне на 15000км, но с VAG-COM можеш да си го нагласиш на колкото искаш километри. smile035
Може ли да напишеш на кратко как става с VAG-COM при нашите коли?
  • 3 месеци по-късно...
Ей, чак сега го видях това ](*,)
[select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter the correct channel from the chart below in "Channel Number"
[Read]
The "Stored Value" is the current value for that channel.
Enter the "New" value of from the chart below.
[Test]
[save]
Channel Indicated on Display Contents
"New" Adaptation value to reset
Polo 6N Golf4 Passat B5 Lupo -2002 New Beetle Bora Transporter T4
10 OIL Distance which can be reset 00150 00015 00015 00150 00015 00015 00015
11 INSP Distance which can be reset 00300 00030 00030 00300 00030 00030 00030
12 INSP Time which can be reset 00360 00036 00037 00360 00036 00036 00037
За повече инфо (и по-подредено) ТУК
