проблем със стоп светлините
raktak
здр на всички шкодари. днес се появи малък проблем и искам малък съвет преди да ида при някой "дървар" да се учи на колата ми: след като загасих мотора (1,9 tdi) се чу звуков сигнал, помислих че пак ми напомня нещо , но не обърнах внимание. вечерта като се прибирах забелязах , че при спиране ми изчезват цифрите от дисплея на бордовия. на следващия стоп трябваше да завия и като натиснах спирачките ми спря и мигача, сякаш някъде дава на късо.бл предварително, още съм нов шкодар и не съм я разучил.
Провери някъде по стоповете (близо до тях) снопа за протъркани кабели. Най-вероятно имаш късо между стоп-светлината и някой от консуматорите ("клема 15") - мигачи, светлина за задна скорост. Ако не откриеш видимо нищо - съветвам те да посетиш ел. техник да прегледа (прозвъни) инсталацията.
междудругото не ми работят светлините за мъгла(задни). на таблото свети контролната лампа, крушки има, но до тях няма ток(фаровете за мъгла работят). да не идва от там причината?
проблема със стоповете сам се разреши-днес я карах все едно не правила така никога. но задните светлини за мъгла все още ги няма
[-X Това въобще, ама ВЪОБЩЕ не е оправен проблем!!!
подкрепям боби - отивай да ти прегледат инсталацията, докато е време, колега :!:
мисля да изчакам пак да го направи. незнам да не би "майстора" да му е.. smile045 м.. smile048 , пък и споделям максимата, че "кога нема к'во да праи дедо поп си поръси оная работа с пепел па дуане и си напраши очите". да не ставам като попа smile159
Аз не бих рискувал да карам спокойно с подобни проблеми... , не и без един големичък пожарогасител в краката си.
ще рискувам. сериозно от тогава това не се е случвало. даже нарочно натискам при спиране повече пъти спирачките, но нищо нестава. съмнявам се това да не е от това, че предната вечер си играх много да търся причината за светлините за мъгла и свалях предпазители, крушки общо взето бърниках навсякъде.все пак благодаря за загрижеността smile126
открих откъде е идвал проблема. реших да си сложа аларма и когато майстора махна кората над педалите провисна отрязан кабел около 15 см по който имаше напрежение. най-вероятно келеша(20 годишен австриец) е имал яка музика и като е продал колата го е мързяло да отвие една гайка, а направо с клещите. най-вероятно когато съм натискал педала на спирачката съм докосвал до този кабел(с голямо сечение) и той е давал на маса. добре че не изгорях. smile152
едва ли е точно това причината за проблемите ти, колега, но щом откритието те успокоява -> smile035
