Нова придобивка - Шкода Фабия 1.4 16v Юни 2001г
От две седмици съм собственик на тъмносиня Шкода Фабия 1.4 16v 75к.с.
Много съм щастлив и доволен от покупката, изминах вече 1000км и колата върви перфектно. Има няколко забележки, за които искам да помоля за съвет как да ги оправя.
1) Предното ляво ел.стъкло не работи. Отворихме вратата и се оказа, че моторче има, работи, но липсва повдигача на стъклото и връзката му с моторчето. Дали ще може да се намери само повдигач или се продава направо целия механизъм? Откъде може да се намери и постави и колко ще ми струва удоволствието?
2) Дясното ел.стъкло може да се сваля само с копчето на дясната врата, а се вдига само с копчето на лявата... :cry: . Не мога да си обясня защо.
3) При запалване изчаквам да изгаснат светлините на таблото, да се качи горивото от помпата и чак тогава паля. След като запали, оборотите се дигат до около 1500 и се чува един стържещ звук, все едно си задържал ключа в стартера за по - дълго време. На какво може да се дължи това?
4) Къде се намират бушоните на колата - не ми работи запалката и предполагам, че е от предпазителя.
5) Как се сваля габарита на предните фарове?
Скоро ще кача снимки, за да се похваля с красавицата :)
А дотогава - ще очаквам вашите коментари и препоръки по горепосочените проблеми.
Благодаря ви!
Еми колега за повдигача на стъклото се обади на телефона на Еуратек и ги питай дали имат такъв артикул, за тва второто дето стъклото ти с едното копче се вдига а с другото се сваля ми звучи малко като гавра :( За запалката се учудвам че въобще имаш такава- аз имам само гнездо за включване на ел. устройства с капаче с надпис 12V но запалка нямам.а за другите проблеми дано се включат по- вещи лица да ти обяснят :)карай я със здраве и успех :) чакаме снимките smile159
Не мога да ти помогна много, но все пак да опитам...бушоните се намират от лявата страна на таблото - като отвориш шофьорската врата ще видиш че това от лявата страна на таблото е капак, дръпни го, отдолу са бушоните.Легенда няма на капака, за мен беше странно но това е положението...За свалянето на дясното стъкло - според мен е от копчетата, с времето се зацапват, амортизират и започват да правят проблеми.За механизма на лявото стъкло - ако не намериш в ЕТ или по магазините нищо не ти пречи да пробваш при някой който продава такава на части, има тук таме някоя ударена дето я разпродават на прилични цени.Не съм запознат със стартера на шкодата, но ми се струва че стържещия звук няма от къде да е освен от там.
А за колата - честито да си я караш със здраве и да и навъртиш хиляди безаварийни километри.
В оригиналното упътване видях къде са бушоните. Проверих бушона за запалката и както предполагах беше изгорял. Вчера го смених (15А) и сега вече е наред.
Колкото до предните ел.стъкла чух, че свалянето с едното копче и дигането с другото е просто фабрично решение. Доколко е вярно не знам, но със сигурност е лишено от логика. За шофьора е удобно да управлява и двете стъкла от едно и също място, но за пътниците няма логика да могат само да го свалят. Както и да е, ще звънна утре други ден на някоя от обявите в мобиле за разпродажба на шкоди на части да разпитам за механизма.
За стартера ми казаха, че четките се били слепвали и оттам идвал този стържещ звук. Засега обаче ще го оставя така.
Благодаря за отговорите!
P.S.
От вътрешната страна на капака за бушоните си има легенда с предназначението и номера на всеки бушон!
значи колега тва със стъклата не е фабрично дето от едно място се свалят а от друго се вдигат. Заводското е копчетата при шофъорската врата свалят и двете предни стъкла и същевременно могат и да ги вдигат. а това дето е на вратата на спътника на шофъора си вдига и сваля само нейното си стъкло.
Механизми за ел. стъклата имат момчетата със склада в Казанлък. Казаха ми че цената е 90 лв. но нямаха в склада и си купих ляв от магазина им във Варна за 115 лв. Скоро ми предстои да си купя и десен, за него казаха 105 лв. в магазина. Не ми е мн. ясно защо има разлика при положение че са еднакви ама карай, те си знаят явно. Монтажа можеш да си го направиш сам без пари, свалят се кората и цялото окабеляване във вратата. Не е мн. сложно както звучи, аз не съм някакъв майстор но се справих, така и ще видиш евентуални други проблеми по механизми, кабели и т.н.
  • 6 месеци по-късно...
имах същия проблем с шкодата с мотор 1.4 16v от 2005г гогато си я купих, след 5-6 сваляния и почистване на стартера проблема се оправяше временно. преди година разбрах проблема.бедакса има нешто като семеринга,сваляш стартера издарпваш бендикса напред няколко капки масло раздвишваш го и проблема ти е решен. тава го разбрах след 5години сваляне и качване на стартера
Браво за стартера ! smile027
И аз съм със същия звук при палене. Момчето което ми я докара ми каза че е от дългото стоене на колата по автокъщите. Сега ще го изненадам със знания ! smile152
Относно копчетата и аз имам някакви забележки, но ще изчакам твоите коментари.
Моля те айи можеш снимай при ремонтите !
smile056
