Още един отвратителен проблем
maxrpm
Проблема се появи откакто монтирах 2 рото окачване на тая кола, преди около месец. Не мога да си обясня от какво е и не знам дали е от него въобще.
Когато мина през дупка, сравнително рядко се чува, един звук все едно нямам тампони на амортесиора, най - отчетливо в купето, но аз нямам изолация на моторния отсег и кутия за акумулатора, така че може и да е отвън. Ако примерно мина и изтреска, на следващото минаване през тази дупка не е задължително да се повтори обикновено с 10-20-30км/ч се случва или поне не съм го забелязал при по - висока скорост. Лягах отдолу - пружини и амортесьори ок, подложките на носача са ок, ракава е хванат за скоростите с всички шпилки, скоростната седи адекватно и има масло. Барабаните мисля че са ок, защото след доста злоба още са си на мястото. Гумените тампони също са си на мястото. При клатене на колата, чукане няма.
На татко 120 ката имаше подобен проблем. Давам ти две насоки- подложката на пружината от горе да се е разместила или амортисьора ти е останал без масло.
