Демонтаж волан
nikistan
Волана се завърта на 90 градуса и с отвертка се бърка в дупките, които се показват отзад. Освобождава се първо от едната страна, след това се завърта на 180 градуса и пак така. Сваля се Airbag-a и внимателно се откача буксата му. Самия волан се държи от болт, който се развива с шлиц номер 12. Това е като торкса, но с 12 зъба. Струва някъде около 4 лв.
Успех!
Не са болтове.С отверката бъркаш и натискаш за да освободи, от едната страна после от другата.Така се пада еърбега(клаксона) разкачаш кабелчетата и си готов.После идва ред на шлиците.ikonoma го е обяснил много добре, шлиците са си 12-ка.развиваш и готово.Един съвет - преди да почнеш да правиш всичко това - разкачи акумулатора, защото на мен ми остана записана грешка на еърбега и ми светеше лампата след тази операция, защото бях дал на контакт че ми се заключи волана.
