фолио на стъклата
почти съм решил да си залепя фолио на стъклата,че в жегите се чувствам ,като в аквариум.искам да питам колегите които са лепили дали трябва да се разглобяват вратите или може и без тази груба намеса? :-k :-k благодаря предварително.
  • Отговори 94
  • esto
    17
  • VALDO
    10
  • PRR
    7
  • bega4kata
    5
Не се свалят. Но ако искаш качество отиди при хора които с това си вадят хляба!
нямам намерения да се уча на моята кола и ще отида при хора на които това им е работата,само се притеснявах,че трябва да се отварят вратите.
благодаря за бързите отговори.
esto следващия път като се засечем няма да мога да ти позная комбито бре... мисля че ще стане много яко успех и чакаме снимки! ;)
За задните много подходящо е 80% затъмнение,а ако решиш за предните сложи 20%!
П>С> На знам що не ти е активно за л.с.
когато има разлика м/у задни и предни на мен ми е циганийка и затова мисля да е еднакво. идеята е да огранича слънчевата радиация да не нагрява много интериора и на второ място да ги оцветя вероятно на 20%.
Ще имаш проблеми с куките за предните стъкла. Ще се заяждат постоянно, а ти не можеш да докажеш че са 20% само.
Съвет от мен - лепи отзад 100% и си перфектен. ;)
"лепи отзад 100% и си перфектен" - e те тогава прилича на циганийка щото стъклата приличат на пластмасови!
[-X Освен, че е цигания (лично мнение!) и пречи на останалите! 80% е повече от достатъчно. Който не вЕрва да ми види подписа smile001
Моето мнение е че без да се свалят стъклата няма да стане 100% качествено.Слагал съм на предишната ми кола и свалях стъклата.Но знае ли човек какви факири има...
Грешиш. Супер е. Аз съм така и визията е повече от добра. Преливането е по-доброто решение. Ти си мислиш за процента.
Ами следващия път като минавам към Варна се обади да пием по бира и да поразгледаш на мойта. За 3 години фолиото не е мръднало а за да го видиш трябва да се постараеш smile092
Е ква е циганийката, че немога да се сетя? Разлика ще има винаги без значение колко % е.
100% е по добре за мен!
Що не седнеш отзад на кола със 100% затъмнени задни прозорци? Или пък да покараш зад такъв! Дори принципно да кара добре и да няма нужда да го изпреваря ще направя всичко възможно да е зад мен ... за да не ми ограничава видимоста smile049 Иначе е хубаво да НЕ се мисли и за останалите [-X
От 100 няма нужда. Ефекта с приливане е по-добър/според мен/, а за климата няма нужда от 100-ка. Дори при малък процент на затъмнение ефекта е голям. Стига да е каквото трябва.
какво мислите за идеята ми да сложа най-светлото почти да не се забелязва на всички прозорци включително и предното но да е нещо хубаво с добър uv и infrared филтър,като по този начин да огранича топлината до 50%?искам да е най-светлото за да залепя и на предното /през което влиза най-много топлина/ и да нямам проблеми с куките.още не съм решил каква марка и вид да сложа,ще поумувам до понеделник пък ще видим.
Най-малкото е 20%. Не знам дали ще постигнеш ефекта който очакваш. Пък и аз съм противник на фолиото на предното стъкло. Да не говорим, че мойто май е 5% фабрично тонирано ..
За чий х.й,го слагате това фолио, че не мога да разбера? :-k
Личното ми мнение е: това си е турбо чалгаджийка!
П.С. Сега пък да не вземете да се засегнете..... smile159
Същия въпрос си го задавам но за тия дето не са си сложили! smile001
1.Много е приятно през лятото колата да не ти се загрява като в пещ!Там където светлината минава през стъклата с фолио самия салон се е зъгрял съвсем малко!
2.На пътниците отзад(и най-вече децата) им е много по-комфортно пътуването.През качествено фолио се гледа като през маркови слънчеви очила!
3.Пътниците и багажат стават по-трудно видими за любопитни погледи!
4.Визията на колата,лично мое мнение,е много по-добра!
П>С>Има и още ама не ми се пише!Всеки си преценя сам дали да слага или не!
чел съм че истинското качествено фолио заздравя стъклото при удар или счупване... има кирия ама тез куки мн се заяждат, и техническия преглед трудно се минава ( като имаш предни затъмнени)...иначе и мен ме кефи много, и аз искам да сложа да фабията, ама да видим..
от това което прочетох по сайтовете разбрах,че по-светлите фолиа ограничават повече ненужната светлина /UV и инфрачервената светлина/ и по този начин ограничават до 70% от топлината влизаща през стъклата.какво лошо има да се сложи на предното стъкло,като може да се сложи и прозрачно ,което върши същата работа?има и фолио със 6% ограничаване на видимия спектър и си мисля,че почти няма да се забелязва.
....какво лошо има да се сложи на предното стъкло,като може да се сложи и прозрачно ,което върши същата работа?има и фолио със 6% ограничаване на видимия спектър и си мисля,че почти няма да се забелязва.
А какво става през ноща? Дори 6% са си 6% по-тъмно нощно време! А нощно време светлината никога не е достатъчна. То не случайно хората измислиха ксенони, лупи и сие само и само да подобрят видимоста, а вие мислите как да я ограничите [-X
Отивам да рИва в ъгъла smile091
Сериозно - първо в колата става осезаемо по-хладно. Имай предвид, че на О1 климатика е по-слаб от на О2 и без фолиото трудно охлаждаше. Второ визия. А иначе, поне на мен, повече ми харесва със затъмнени задни прозорци.
да прав си ,не се бях замислял за нощно време,значи варианта е да сложа прозрачно,което няма да ограничава видимия спектър,а и е най-ефективно и всичко ще е ОК. smile152
