Проблем със съединителя и стартера
lent
Значи историята е следната - преминах от180 на 190мм съединител (маховик,феродо,притискател) и след като качихме двигателя,при завътране на коляновия му вал в коя да е посока се чува и усеща едно чаткане - като от тресчотка smile011 Помислих си да не е нещо от кутията,но не - оказа се,че зъбите на венеца на маховика опират някъде в стартера!!!Като свалих стартера,проблема изчезна :!: Пробвах с други 2 стартера и проблема бе на лице,при което се обадих на един шкода-корифей и той ми каза,че това явление се наблюдавало на някои шкоди при преход 180-190мм съединител.Съответно ме посъветва да намеря при какъв точно луфт на стартера спрямо кутията изчезва проблема...Сложих по 1 шайба и чаткането изчезна =D> Сега остава да пробвам дали ще върти добре стартера при това положение.
Та искам да ви попитам откъде е възможно да е проблема,тъй като все пак не ми се вярва 190мм маховик да идва по-напред и да закача стартера,защото това не е нормално и едва ли са го допуснали при японките,които стандартно са с такъв съединител :!:
добре като извадиш стартера, личи ли си кое каде е закачало, щото попринцип стартера като изкочи зацепва само до половината от венеца, а като се прибере е доста далече от маловика мисля. Да не би да не закачат зъбите на стартера а другаде
Добре де, как си го оправил с тези шайби, като с тях реално преместваш стартера още по назад в посока заъбният венец..нещо не вдявам :oops:
Евентуално може да пилнеш зъбите на бендикса на стартера - ако си сигурен, че от това е проблема. Всъщност случвало ми се е бендикса да не се върне обратно и в този случай стартера се върти заедно с двигателя - такъв ли е случая?
Днес говорих с един продавач на части за Шкода и той ми каза,че като съм сглобявал двигателя,коляновия вал е мръднал назад и затова маховика сега е по-назад и затова зъбите опирали в стартера....Незнам това как може да стане,при условие че ремъчната шайба на вала е стегната добре,а когато се стяга,тя придърпва вала към себе си :-k
Разстоянието,което съм ''обрал'' с шайбите е около 1-1.5мм
Сложих акумулатора и при стартиране бендикса зацепва за маховика,защото двигателя се завърта :!:
Един от начините да проверя какво става е да сваля отново двг ,да сложа 180мм съединител (маховик,феродо,притискател) и да кача двг и да видя какво ще стане - тогава ще си проличи дали проблема е в съединителя или в двигателя ](*,)
по добре си карай така. Разлика в работата между 180 и 190 няма да има диаметара на маховика+зъбите е еднакъв. А иначе на коляновия вал при ремачната шайба нали се слагат дистанционни шайби ...
Коляновия вал е чисто нов,регулировъчните шайби също - нормален размер,дебелина 1.490-1.497мм
Освен това коляновия вал бе стегнат с динамометричен кл. когато бе стегнат с ремъчната шайба и всички луфтове бяха елиминирани...Дори и да е имало някаква хлабина,то ремъчната шайба придърпва вала към себе си,когато се стегне.
Просто не ми дава мира този проблем,а не искам да рискувам,защото частите излезнаха 400лв,а и сглобяването ми отне време.Но в крайна сметка ако се навия,ще сваля двг и ще гледам какво става :-k
А да попитам някой знае ли дали има разлика в дебелината на фланците на двигателя и скоростната кутия?По-точно разлики между дебелината при 4- и 5-степенните кутии, и стария и новия блок на двигателите (с камбаната и с филтър като на ВАЗ)?
Според някои хора има и било възможно поради такива разлики да се получавало това опиране на зъбите на маховика в зъбите на бендикса на стартера...
По груби изчисления,разстоянието между зъбите на бендикса и на венеца на маховика трябва да е3-4мм в нормално състояние,а при мен в нормално състояние опират един в друг,което означава,че тези 4мм някъде се губят :roll: Същевременно да спомена,че бендикса се връща в крайно положение и проблема не е от такова естество :idea:
Сега съм дръпнал стартера с около 1-1.5мм назад и закачането го няма,съответно стартера си функционира нормално :idea:
Проблема като че ли се появи откакто сложих 5-степенната кутия - бях все още със стария съединител - 180мм,палцов и като запалихме колата отвреме навреме се чуваше някакъв шум и излизаха искри като погледне човек през дупката на лоста за изкл.на съединителя :? Тогава това го отдадох на факта,че палците не са на едно ниво и закачат някъде лагера :? Това се случваще и при движение на колата,но скоро след това двигателя се окоти и го свалихме за ремонт,като по този начин проблема остана дълго време извън полезрението ми,даже почти го бях забравил :!: И ето го сега в целия си блясък при сглобяването.... :smt0344
Сега опира повече,защото зъбния венец на този маховик е нов и има един ръб 0.5мм.Но въпреки това проблемът остава неоткрит :-k .
Слизам да меря разни размери със шублера,а ако някой има някакво мнение по въпроса,ще му бъда благодарен да го сподели тук!
