въпросче
terzo
:-k от доста време вече не използваме Фаворитчето /от 11месец2008г/та от тогава още започна да ми прави разни номерца карбуратора.Първо смених тампона под карба които беше скъсан и от там прекъсваше ,също и разни игли и пласмасови чаркове за него от магазина на В Левски ,а ефекта е все същият когато загрее започва да гасне на ниски обороти?Разни квартални маисторчета го базикаха и нищо-евентуално било вакум на делкото? smile012 при кои маистор да отида да реши проблема ,да и права една гражданска и да я пускам за продажба,просто не ми трябва колата а искам да я продам читава ако някои има интерес.Благодарско :)
Просто я пускай за продажба, пък който я вземе най-добре е той да си оправи проблема - дано се намери някой ентусиаст, че гледам всички сме поне с по 2 бараки... Ако някой е мераклия и се споразумеете за пари и я вземе... форума ще се отзове поне с акъл, ако не и с помощ направол Тоя карб е малко капризен знаеш, ама има си цака - я газ я други магарии така че...
А иначе конкретно по темата - един карбуратор клинер.. спрей и може да се оправи, зацапал е жигльорите може би.
На мен трътла ми направи същия номер и се оказа че е изгорял електро-магнитен жиглиор (или нещо от сорта беше), при мен се намира на карба от към купето.Смених го и колата си тръгна като нова (дет' се вика заспа като млад зет при баба си :D:D:D )
... и се оказа че е изгорял електро-магнитен жиглиор (или нещо от сорта беше), при мен се намира на карба от към купето.Смених го и колата си тръгна като нова (дет' се вика заспа като млад зет при баба си :D:D:D )
А при мен си седи изгорелия ама изключен. Върви си без проблеми.
Да може да има изгорял ел. клапан, лоша връзка на някоя букса, изгорял бушон и т.н. Но може да има и нерегулирани малки обороти (скоро попаднах на Фаворит с оботи на празен ход около 550об/мин. - едевам работеше на светофар при спирсне все гаснеше) . Провери с пробна лампа или мултицет идва ли ток на зеленият кабел към ел. клапан.Ако да - проблем с регулирането на оборотите , ако не - проблем с тоците. smile159
ми ще пробвам да не е клапана ,дано да е това та да я подкарам малко да раздвижа кокалите й.
  • 3 месеци по-късно...
въпреки че го продадох/на братовчед на жена ми/проблема с гасненето си остава и просто искам да го реша -чувствам се ангажиран .Правиха й центровка на карбуратора оправи се за ден два и пак същият проблем.Смениха някаква мембрана незнам каква .но от голф била същата и пак работила два три дни и сега пак гасне.Казах му и за ел жигльора пробвал го е с монтьора дето потдържа колите на затвора защото там е надзирател-работел.Извадили го били днес дали му директно от акулмулатора + - "цъкал"което означавало според майстора че проблема не е и от там? Помагайте моля Ви.
виж термоклапата в тръбата на въздущния филтър се намира.на студено трябва да има някаква мин хлабина,а виж също дали се и отваря ;)
