километраж фаворит 1.3 моно
jordanph
здравейте колеги вчера установих че не ми работи километража отвих привода и отново го вкарах няма видим проблем предполагам че проблема е в таблото защото месец преди това ми отказа малкия километраж а сега и големия засега се ориентирам по оборотомера но като се върна от почивка в априлци смятам да разглобя таблото някой знаели как става не ми се е налагало досега да го демонтирам
Дано се справиш. Ако ли не, ето тук се продава един читав до колкото знам:
viewtopic.php?f=14&t=14066&start=0
Може и да е от жилото. А иначе - и при мен има табло от Моно.
искам да благодаря на момчетата от форума относно моя проблем със жилото на километража разглобих всичко направо ми скъса нервите но наистина се оказа жилото четириграма се беше изял смених го буквално за десет минути всичко заспа
