Мигане на лампата за подгряване на О2
radoslv
Днес както си се прибирам от работа и си карам нормално изведнъж ми светва лампата за подгряването и започна да мига постоянно. В ръководството пише да се отиде в сервиза както и ще направя но тези дни нямам време и искам да попитам на някои случвало ли му се е подобно нещо и имате ли идея какво може да е. Предполагам някоя свещ е заминала.
Със сигурност тази лампа не е както беше при старите коли - да свети само за подгрева. Да е заминала някоя свещ - не знам дали ги следи след като двигателя вече е запалил и е достатъчно топъл. Моторната електроника е забила някаква грешка (може да е всичко) и от там ти мига лампата. Наистина най-добре е да се закачи диагностичен уред и веднага ще си изпее.
Лампата за свещите свети и при повреда в машинката на спирачките. Абе може да светне от доста неща. Ако нямаш VAG-COM под ръка тичай до някой който има. Може да е малко, може и да е сериозно.
Успех и да се разминеш с най-малкото.
  • 5 години по-късно...
при мен проблема с лампата на подгряването се оказа освен изгоряла свещ и топлинен датчик,както писа колегата от много неща може да светне
Ахъм. Тая лампа се ползва за нещо като warning. Демек не е фатално, ама нещо не е в ред.
