Steering Angle Sensor
donnicky
Имам Фабия 2004г. 1,9 tdi, ASR, след като я сканирах с VCD софтуера ми изкочи следната грешка :
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 25754
Shop #: WSC 13765
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 0036 GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 13765
1 Fault Found:
Няколко пъти се пробвах да изчистя грешката, но не стана.
Въпросите са ми следните :
1. Може ли да ми кажете къде се намира това точно в колата, ако може да ми пратите и снимки ще е супер.
2. За какво служи това нещо - Steering Angle Sensor и колко е опасно ако се направя на разсеян и не оправя този проблем.
3. Ако ми кажете къде се намира, да не се е извадил куплунга или нещо такова и затова да дава грешка.
4. Колко струва, ако се наложи да го купя ?
В очакване на Вашите отговори,
Благодаря предварително
Steering Angle Sensor - датчик за положението на волана. Ако не работи има вероятност ASR-а да се включва по-рано или изобщо да не работи. Ако имаш ESP със сигурност не работи. Дали е опасно - при нормално каране няма проблем. Ако ти се наложи да се осланяш на EST ... сложно.
