По-широки или по-тесни гуми?
Немският автомобилен клуб ADAC направи тест за поведението на автомобила с гуми с различна широчина, съобщават от automedia.bg.Целта е да се отговори на въпроса дали по-широките или по-тесни гуми са по-добро решение за автомобила.
Най-общо резултатите показват, че по-широките гуми позволяват на автомобила да има по-добро поведение на пътя, но за сметка на това отнемат от комфорта. По-тесните гуми помагат за по-нисък разход на гориво и се държат по-добре при опасния аквапланинг. При теста в ADAC използват пет комплекта гуми с различна широчина, с които екипират един автомобил. По-широките гуми дават по-голяма сигурност при суха и при мокра повърхност, като спирачният им път при спиране от 100 км/час е средно с 5.2 метра по-къс от този на по-тесните гуми.
Докато автомобилът, екипиран с гуми, имащи размери 185/65 R15T се нуждае от 41 метра за да спре, когато е „обут” с гуми с размери 225/40 R18Y спира след 35,8 метра. Подобни разлики експертите на ADAC измерват и при спирачен път на мокър участък.
С едно малко, но важно изключение – при аквапланинг, когато при много вода автомобилът започва да „плава” по пътя, по-добре се държат автомобилите с по-тесни гуми. С широките гуми автомобилът изпада в сложна ситуация и започва да изпитва аквапланинг при скорост от 69 км/час. Когато е „обут” с тесни гуми това се случва при скорост над 80 км/час.
По-тесните гуми се оказват по-добри и при сравняване на комфорта в автомобила и шума в купето. По-тесните гуми, имащи по-малка повърхност, която изпитва съпротивлението на пътя, подсигуряват и по-нисък разход на гориво. Техниците от ADAC измерват по-висок разход на гориво при по-широките гуми с около 2.5%.
Когато колата бъде ускорена до 100 км/час тя се изключва от скорост и се измерва кога скоростта ще спадне до 80 км/час. Когато тествания автомобил е с по-тесни гуми с размер 195 мм, скоростта спада до 80 км/час след 394 метра. Когато тествания автомобил е с по-широките гуми с размер 225 мм, това се случва след 359 метра.
В крайна сметка теста на ADAC позволява да се направят няколко извода, а вие можете да избирате сами – тесни или широки гуми.
п.п.Благодарение на колегата PRESIAN
Предлагам ти за твойта бегачка да си сложиш от ония резервни гуми дето са тънки като на велосипед! smile091 smile091 smile091
:smt017
Много полезно четиво.
Според мене могат да се направят някои изводи в полза на това, че не е необходимо поставяне на по-широки гуми от тези предписани от производителя.
Разбира се - всеки сам си решава, но по-добре колегите да прочетат горното и да си направят съответните изводи, от колкото да стигат до тях (изводите) от собствен опит. Последният може да бъде свързан с много неприятни преживявания.
И не на последно място - оказва се, че по-тесните гуми, освен, че са по-комфортни, са и "по-вървежни" :)
То е ясно,че не трабва да се слагат гуми различни от това дето го пише на капачката на резервоара!
А никой не отваря дума за естетиката... който ми каже, че повече му харесват цигулките като погледнеш отзад колата smile175 ...
Ами на мен не ми харесват валяците :oops:
Лятото по-широчки,зимата по тесни и по-високи,общо взето това е правилото,което спазвам,а освен това никога различни от това,което е препоръчано за модела.Същото важи и за джантите,а наскоро имах спор с един продавач,тук във форума,според който всякакви джанти стават на всеки модел.То тези автомобили са мислени и изчислявани от много специалисти и дизайнери и няма нужда от собствено творчество.
Информацията е доста интересна.То хубаво широки гуми, но и двигатела да ти разполага с повечеко мощност - то всичко си е изчислено.Зимата естествено че си е на далавера да караш с гуми широки колкото на Трабант smile004 .А стана ми интересно зимата можел ли да караме с резервните гуми (патерици), които ги дават широки 125 мм (на Голфа са такива на други марки ен знам колко са).Защото с тия гуми дават да се кара най-много с 80 км/ч, а зимата (говорим при обилен сняг 80 няма къде да се двигнат) и с тия тънкажи ще минаваш навсякъде.Друг е въпроса че по-лесно ще превърташ гуми щото са и нали по-леки. :D
На мойта барака 1,0 25 коня = 185/60/14 са й перфектни smile004
Последните 2 години много мислех за по-широки гуми. Останах си обаче с 195/65/15 Good Year Excellence.
Единствено не ми харесва лекото движение на купето настрани от по-високата гума поради вятъра на магистралите например. На капачката на резервоара в моя случай, най-големия размер описан е 205мм широчина.
До колкот знам като сложиш друг размер гуми, а не такъв какъвто е писан от завода километража започва да не ти отчита правилно и се натоварвала скоростната кутия. smile117
Ами ако намериш патерици със зимна шарка пробвай и сподели как се кара :lol:
на мен колко и да съм информиран или чел рядко намирам достоверна информация,ако си примерно с 175 смениш с 185 зимни как е.Обикновено летните са по-широките,а не зимните.
Аз избрах по широки зимни, защото ми е тежък кракът, а и по магистралите няма сняг или го чистят веднага като падне.
аз до са несъм видял Порше с 175.70-15 тъй че вие си правете изводите smile048
Аз пък зимно време не съм видял Порше, та ти си прави изводите smile004 ... а и велосипед с 215ки също няма smile049
мен ако ме питаш ... ама мнение на лаик, за догодина за събора може да те посъветвам следното:
отпред, можен двигател, слагаш гуми 235/40/17" - нали са ти такива джантите ... да има повече сцепление на задвиждащата ос!
отзад, нещо от рода на 185/65/16"(17") - за по малко съпротивление на САМО търкалящите се колелелта ...
и ще бъдеш NUMBER ONE при всеки старт на финала smile035
Здравейте, дойде и моя ред да слагам зимни гумета и се чудя какво да сложа, така че да не си го туря. Карам Шкода Фаворит и ще взема още една да правя от 2-те една с 8 колела (шегувам се). Карам предимно в София и близките дестинации, не гоня скорост по-скоро проходимост. Живея в Драгалевци а пътищата тук, миии ..... няма ги.
Сега имам възможност да взема 13" или 14" джанти и да им сложа гумета за момента гледам моделите с по дълбок и широк грайфер като например тази:
Но не знам 165, 175, 13" или 14", нали има зависимост кое товари кое не товари двигателя и прочие. Предполагам, че по-големите джанти и по-широки гуми ще дадат малко предимство през снега. Също ще се радвам ако ми препоръчате прилични гуми на прилична цена, както казах не съм състезател а и съм приготвил една лопата и за багажника.
smile159 трябва да сменим тоя смайл, с един с греяна ракия ...
По- широките гуми се държат по- добре на отъпкан сняг и лед.
По- тесните имат предимство в дълбок сняг, защото не "бутат" снега пред колата, а го "режат".
Ако се катериш по Драгалевци - сложи по- тясни. Кото модел бих ти препоръчал Lassa Snoways2 -гумата е малко шумна, но въните грайфери стърчат през един и работят много добре като катериш в неразчистен сняг.
Благодаря, ти описа и 2-те ситуации, но за съжаление карам и по 2-та варианта и не знам какво да взема. Много често се случва точно околовръстен път до драгалевци да е лед а после улиците в квартала дълбок сняг. А нещо за грайфера добре ли съм се ориентирал?
Моля за извинение използвах търсачката и не обърнах внимание на раздела.
стига с тея зимни гуми тука
това е раздел за тунинг все пак
обсъждайте и коментирайте в някоя от другите многобройни теми във всеки друг раздел smile027
вижте това и гумата на джипката...
http://www.youtube.com/watch?v=nXEgYQnhK0Y
Никъде няма дайте да сложим гума от колело че да реже леда... smile009
Аз отдавна си мислех да си купя нещо от Arctic Trucks, но все по- рядко минавам през Исландия... Не мисля, че въобще това е адекватно за нашите условия, нито карането с половин атмосфера налягане. Там проблемът е, че снега, който газят е метри дълбок, не сантиметри.
Тук говорим за лека кола със слаб двигател и отворен диференциал и, ако й се сложат много широки гуми, колкото и газ да й дава, ще си пили само едната гума.
Това, което по- горе казах за гумите се отнася за леки коли в българските зимни условия.
Ако те интересуват джиповете - мога да ти говоря много на темата, но не мисля, че на някой в този форум ще му бъде интересно.
По-широки с нисък профил гуми за сметка на по-голяма джанта лятото 17" 215/50/17
По-тънки с висок профил гуми и по-малък цол джанта в зимни условия 15" 195/65/15
Ако зимните и летните гуми са на един и същ цол джанта,
ще бъде видима разликата във височината на колата(при различен профил на гумата)
Всеки сам решава спрямо предпочитанията и нуждите си smile004
Някои обичат твърда возия,други не ...външен вид,други не...
Това всичко,ако нямаш финансови ограничения smile159
за километража че дава отклонение дава, ама за скоростната кутия ... най-много си зависи от задКурмилното устройство ... :smt032
това за чистенето ... имаш предвид по света нали, а не У НАС ?!? smile049
