service oil 500км
superba
тази информация само през ваг-ком ли се анулира, или има и ръчен метод, какъв ? В момента е настроено да предупреждава на 15000км пробег, при анулирането ще се запази ли и за следващият път?
Утре ще сменям маслото и питам за да не ме хлъзнат нещо и да не си записвам по разни листчета.
Здравей, колега. като ти сменят маслото те ще ти я направят пак на 15 000 да изпише, че ти е за смяня мяслото или по принцип- на колкото им кажеш! Аз на моята октавия съм го направил на 200 000! smile168
тъй като няма да ходя в Еуратек, а мисля да отскоча до първия сервиз около офиса и там да ми го сменят, та не ги знам ще могат ли да го направят и за това се поинтересувах как става да си го направя сам :)
Октавията се нулира чрез натискане на бутона за изчистване на километража и даване на контакт, като след това се завърта на ляво и дясно. Може да греша, но нещо подобно е.
Значи:
1-натискам бутона за нулиране
2-контакт
3-наляво
4-надясно
5 махам ключа или ?
Няма значка оправих се сам( беше много яко smile035 smile048 smile091 )
Значи
1-натискате бутона за нулиране
2-контакт
3-въртите това за нагласяне на часовника( наляво или дясно ваш избор)
3.1 трябва да ви се покажат километрите с дневен разход 0.0
4-махате ключа
Значи:
2-контакт
3-наляво
4-надясно
5 махам ключа или ?
Значи
2-контакт
4-махате ключа
Отивам да пробвам :D Онзи ден пробвам ама съм объркал реда.
P.S Пробвах...стана smile027
така, аз взех ВАГ КОМ кабел накрая, ама ето какъв е ръчния режим на Супърб/Пасат, който малко се различава от споменатите тук (които ги пробвах без резултат при мен):
1. натискате бутона за нулиране на дн км-ж
2. давате на контакт
3. ! ПУСКАТЕ бутона за нулиране на дн км-ж
4. въртите копчето за насртойка на часовника на дясно (аз го врътнах и в двете посоки)
5. изваждате ключа
