Фелиция 1.3 на първа предавка
petkok
притежавам Фелиция 1.3 карбуратор от 99г с газова уредба.
Чувал съм, че ако паркираш кола при лек наклон и си я оставил на първа или задна предавка, колата
би следвало да седи на едно място и без да е дръпната ръчната. Мойта обаче се движи и се налага да ползвам ръчна спирачка.
Въпроса ми е дали това поведение е нормално за тази кола?
На предишната ми кола - Mazda 626 се оказа че е издухала гарнитура на главата и нито на 1-ва, нито на задна не искаше да стой мирно. smile048
И от тогава си придобих навик след като спра да си дърпам ръчната и да включвам на скорост - ако има наклон и колата е с муцуната надолу включвам на задна и обратното влк. на първа.
Докато бях още зеленичък пробвах да я оставя по много стръмен скон на 5-та smile049 , ама тя взе че тръгна... smile021
Дай някаква идея за наклона все пак. Да разберем колко е голям.
Според мен се получава при наклон около 8-10 градуса, може би и по-малък.
Незнам как да го оценя на око.
Спирачния ефект от компресията в цилиндрите(+предавателното число) ли би трябвало да идва?
Не Гена, не бъркаш. Принципът на ръчната спирачка е механично натягане на....... smile115 както и да е.
Въпросът ми беше подтикнат от това, че се усъмних в компресията на двигателя на колегата. Иначе според мен при наклон <10° би следвало да задържи на първа без да върви. Или де да знам. Може и да не задържа.
Незнам как може да очаквате цилиндър с обем на кутийка бира да спре един тон по баир освен ако не е заложен напреко под гумата smile092
При спиране под голям наклон се включва първа или задна, вдига се ръчната спирачка и се завива волана към бордюра. Така пишеше навремето по разни книжки. Да разчиташ само на ръчна или на скоростите понякога не е достатъчно. 10 градуса си е бая наклон.
Изобщо, в никакъв случай не бива да се разчита на спиране само на скорост по наклон!
Дори и при перфектно състояние на мотора, налягането в цилиндрите не може да си запази дълго време.
Рано или късно буталото ще прескочи ГМТ, и процеса отива на следващия цилиндър.
И те така, на тласъци движимата собственост бавно и неусетно се приближава към центъра на майката Земя :mrgreen: .
Най - сигурното колега е да си подържаш в изправност ръчната спирачка и да си я ползваш ... тва с бордюри и камъни под гумите ... я хамилата , я хамиларя ;)
......я принц Чарлз. Това за ръчната спирачка мисля, че няма спор. Пък тогава и на 4-та я оставяй.
