Tricky: спирачка + газ
Skoda_Estelle
Пробвали ли се го това при спряло положение:
Без да е вдигната ръчната с левия крак натискате спирачката, а с десния плавно подавате газ. Моята Фабия има някаква защита, свързана може би с екстремно спиране и не дава да се развърти мотора. При вас така ли е и за какво точно са я сложили тази "екстра"?
Хих номера ми е любим, само че с по-друг тип автомобил - голям мотор със задно и без тракшън, шпер и прочее.Старите БМВ-та са перфектния избор.Няма по-красиво нещо от кола която стои на едно място а гумите и се палят и пушека бързо я скрива от любопитните погледи, а звука кара кръвта ти да кипне :) ехх размечтах се. С фабията не става, може да и палнеш гумите ама по-добрия вариант е рязко тръгване с дръпната ръчна. Колкото до защитата за която питаш - не знам автомобил с предно който да развърта мотора при такива условия... но може и да е защита smile049 .След 15 минути излизам и ще пробвам по начина който си описал. smile004 По-късно ще пиша дали и мойта е така
някои я е прекодирал на автоматик-с надеждата да пали smile091 :!: Тя не палеше и обиколи наи добрите сервизи ха Варна,вкл.и ЕТ.Докато накрая не доиде при мен-да я оправя! :mrgreen:
Pls, дай на лично как се кодира, че колата е с автоматик! От маса време съм обещал на Васко да пипна неговата, а затрих настойките за VAG-COMа ...
:-k :smt0344
То това преконфигуриране предполагам и други неща е изменило. Има ли лошо?
Все се надявам някой друг колега да каже че и неговата е така :mrgreen:
влизаш в двигател-Login -въвеждаш 12233,после Do it!,и после Coding -излиза ти версия на софта и го променяш от 00002 на 00001 и "Do it"
00001 - е автоматик
00002 - е ръчка
Митаче,като дойдеш ще я оправим.
