Колата е фабия 1.4 - 100кс, при тръгване на първа с повече газ ми показва стойности над 40 л. на 100, на втора, трета понякога при ускорение виждам двуцифрени числа започващи с 2 и 3...нормално ли е това или си е за притеснение, имам колата от скоро и по бордови комп. средния ми разход за няколко хиляди килочетра е около 9 л на 100.
Да ползвам темата да попитам за едно лостче под кормилната колонка вляво, където е малката жабка, бута се навън и навътре и има надпис ON на него-той за пускане на студ в малката жабка ли е?
Ами покарай я на първа с повечко газ към...100 километра и ще видиш, че си отчита съвсем коректно. Така е и с другите предавки... Демек - нормално е.
За жабката - не знам...или по-скоро не мога да разбера коя е тая малка жабка и има ли вратичка, че да и пускаш студено...
Жабка силно казано, малко отделение на около 15 см под ключа за пускане на светлините.
При "ON" си пускаш студено да не ти се разтопи шоколада smile027
Става въпрос за "жабката" където се намира буксата за диагностика.И аз съм се чудил за какво е това ON/OFF, но със сигурност не е да си пускаш студ там.Най-малкото няма въздуховод който да отива до там.
[-X Има въздуховод.
Туй мойто момче е хладилно отделение за кенче от 330 ml.Kaто издърпаш и се покаже "ON" се е отворил един малък отвор през който при вкл. климатик подава малко количество охладен въздух към кенчето ти и така го държи студено!
П>С>За моментния разход няма да се притесняваш!Ако си карал някога BMW сигурно си забелязал,че има една стрелчица дето при подаване на газ минава 30/100 и отива в небитието! smile091
